Kabely levně? Vždy v K&V ELEKTRO!
Jak vybrat kabely a nepřeplatit? S námi máte jasno - K&V ELEKTRO, vaše jistota pro elektroinstalace. Nabízíme pestrý výběr kabelů po smotcích na kruhu 10 - 100 m, u vybraného zboží i po metráži.
Silové kabely jsou určeny pro přenos elektrické energie. CYKY kabely mají měděné jádro a slouží pro pevné uložení v zemi, betonu či pod omítkou u rozvodů nízkého napětí do 450/750 V, k dispozici od 1,5 až po 35 mm2. Kabely CYSY a CYLY jsou tvořeny laněnými vodiči s pružnou izolací a slouží pro instalace, kde je potřeba určité pohyblivé připojení, proto jejich rozměr může být výrazně tenčí (0,35 - 6 mm2). CYLY kabely se používají často pouze pro slaboproudé montáže.
Vybrat si můžete i ze širokého množství gumových a silikonových kabelů s ​harmonizovaným značením ​H05RR-F (střední guma) a ​CGTG (těžká guma).
Datové a komunikační kabely jsou určeny pro přenos signálu; UTP / FTP kabely pro počítačové sítě (internet, LAN), koaxiální kabely pro televizní a anténní signál a optické kabely pro rychlý přenos dat na dlouhé vzdálenosti. Skladem jsou i ​kabely TCEPKPFLE pro přenos dat ​ADSL a ​VDSL, SYKFY nebo kabel J-Y(ST)Y.
Konektory a spojovací prvky
Kabely by nefungovaly bez kvalitního propojení. K tomu slouží zásuvky a vidlice (230 V / 400 V), svorky a rychlospojky, kabelové spojky a datové konektory (např. RJ45, USB).
Jak vybrat kabel
Špatná volba může vést k přehřívání, ztrátám energie nebo poškození zařízení. Při výběru je potřeba zohlednit několik technických parametrů:
  • průřez vodiče určuje, jak velké zatížení kabel snese
  • napětí a výkon musí být odpovídající zařízení
  • prostředí jako interiér / exteriér, vlhkost, teplota
  • způsob použití v pevná instalaci vs. pohyblivých instalacích
K & V ELEKTRO a.s.
logo K & V ELEKTRO a.s.
K&V ELEKTRO a.s. je českým prověřeným velkoobchodním a maloobchodním prodejcem elektroinstalačního materiálu. Nabízí široký sortiment jako svítidla, světelné zdroje, vypínače, zásuvky, jističe, kabely a mnoho dalšího elektromateriálu skladem. Využít můžete ...
