Tenzometrické snímače tlaku - jak fungují a kde se využívají?
Tlakové tenzometrické snímače, označované také jako "compression load cells", jsou základním nástrojem pro měření hmotnosti nebo síly působící na konstrukce a zařízení.
Jejich struktura umožňuje přímou aplikaci tlaku na snímač, což je ideální pro použití v náročných aplikacích, jako jsou mostní váhy a zásobníky.
Princip funkce
Funkčnost těchto snímačů spočívá v mechanickém zatížení, kdy síla působící na snímač musí být orientována kolmo na zatěžovanou plochu.
Materiál a odolnost
Tenzometrické snímače tlaku jsou nejčastěji vyrobeny z nerezové oceli. Tento materiál je volen pro jeho vynikající odolnost proti korozi a schopnost vydržet extrémní podmínky, jako jsou vysoké teploty a agresivní chemické látky.
Krytí IP a certifikace ATEX
Snímače, které najdete v nabídce společnosti Manat, mají typicky krytí IP65 až IP68, což zaručuje vysokou úroveň ochrany proti prachu, vlhkosti a vodě. Pro pracovní prostředí s rizikem výbuchu je dostupná certifikace ATEX, což znamená, že tyto snímače lze bezpečně používat i ve vysoce výbušných oblastech.
Výstupní signály a konektivita
Moderní snímače tlaku mohou být doplněny různými typy výstupů, což usnadňuje integraci do systémů pro monitorování a řízení. Dostupné jsou jak analogové výstupy, tak digitální rozhraní.
Aplikace
Díky své robustnosti a přesnosti jsou snímače tlaku nezbytné v mnoha průmyslových aplikacích, například při vážení těžkých nákladů, měření tlaku v nádržích a kontrole mechanického napětí ve strukturálních komponentech. Tato zařízení hrají klíčovou roli v bezpečnostních protokolech a v procesech kvalitního řízení v mnoha odvětvích, včetně chemického průmyslu, stavebnictví a zpracovatelského průmyslu.
Snímače hmotnosti a tlaku
Manat s.r.o. - tenzometrické snímače zatížení
logo Manat s.r.o. - tenzometrické snímače zatížení
Snímače zatížení jsou důležitou součástí všech vážních systémů. Jejich úkolem je převod mechanické síly na elektronické zobrazení. Naše společnost se zaměřuje na poskytnutí širokého sortimentu tenzometrických snímačů zatížení a potřebného příslušenství.
