Nové vícebarevné LED signálky
Nabídka společnosti Eaton se začíná vybarvovat díky flexibilní škále signalizačních prvků s novými vícebarevnými LED signálkami (MCI).
Díky RGB LED diodám může jedna signálka zobrazit celou řadu různých barev – tam, kde bylo dříve vyžadováno několik přístrojů, stačí nyní jediný vícebarevný LED prvek pro zobrazení různých signálů. LED signálky jsou od září 2020 k dispozici ve dvou verzích: Kompaktní vícebarevný LED prvek je zapouzdřená signálka, kterou lze snadno nainstalovat metodou plug-and-play. Díky vysokému stupni krytí IP69 na přední straně a IP65 na zadní straně ji lze používat i v náročném prostředí bez doplňkového krytu. Druhá varianta, vícebarevný LED prvek SmartWire, je navržen pro připojení ke komunikačnímu a propojovacímu systému SmartWire-DT – a nabízí téměř neomezené možnosti pro individuální konfiguraci.
Při použití kompaktního vícebarevného LED prvku jsou kabely, konektory a pouzdra již integrovány, trvale nainstalovány a připraveny k připojení. Díky tomu lze používat zapouzdření, které spolehlivě chrání před prachem, vodou, čisticími prostředky a jemnými cizorodými částicemi – signálky jsou tedy předurčeny pro přímou instalaci, např. v obráběcích strojích. K dispozici jsou různé typy připojení: Standardní zapojení s volným koncem obsahujícím pět vodičů umožňuje zobrazit až sedm barev; moduly s integrovanými konektory M12 mohou zobrazovat maximálně tři barvy a lze je rychle a snadno připojit ke standardním sběrnicovým systémům prostřednictvím stávajících I/O boxů. Kompaktní jednotky jsou k dispozici s délkami kabelu 20 cm a 1 m.
Vícebarevný LED prvek SmartWire může zobrazit až 16 milionů barev a nabízí tak všestrannost, která byla dříve u běžných signálek nevídaná. Ovládání a konfigurace se provádí pomocí řídicího rozhraní SmartWire-DT, které kromě barev uživateli umožňuje individuálně nastavit různé frekvence blikání. Intenzita signálky může být nastavena v osmi krocích, čímž může být přizpůsobena stávajícím světelným podmínkám. Volitelně jsou k dispozici předem vytvořené softwarové profily pro další zjednodušení konfigurace.
Vícebarevné LED prvky řady RMQ jsou určeny pro napájecí napětí 24 V a certifikovány podle norem CSA, UL a CE. Vícebarevné LED prvky SmartWire – stejně jako celé portfolio SmartWire-DT – mají také certifikaci DNV GL.
