Automatizované ovládání závěsů od HDL Automation
Chcete svoje pohodlí rozšířit o zatahování / roztahování závěsů jedním stiskem tlačítka nebo jedním klikem v aplikaci?
HDL Automation nabízí jednoduché řešení v podobě pohonu, který slouží k horizontálnímu posuvu závěsů, záclon nebo jiného okenního stínění. Ovládá se tlačítky anebo bezdrátovým ovladačem. Na rozdíl od jiných pohonů dodávaných HDL není určen k připojení na sběrnici systému chytré domácnosti, jinými slovy funguje nezávisle.
Do systému automatizace je nicméně možné ho integrovat pomocí jeho dvou kontaktních vstupů. Pokud vám postačuje ovládat jen závěsy, je tento pohon v kombinaci s vodící lištou závěsů (garnýží) ideální. Jde o prvek s velmi příznivou cenou a snadnou instalací.
Funkce a vlastnosti
  • Prachotěsné, částečně vodotěsné provedení
  • Tichý stejnosměrný motor a převodovka v kompaktním provedení
  • Patentovaný systém mechanické spojky ke snadnému a bezpečnému přichycení k vodící liště závěsů
  • Automatické nastavení limitů podle délky vodící lišty závěsů
  • Ruční režim - po krátkém zatáhnutí za závěs se pohon rozjede a roztáhne či zatáhne závěs na patřičnou stranu
  • Zabudované rádiové rozhraní pro dálkové ovládání pomocí dálkového ovladače
  • Konektor k ovládání pomocí 2 bezpotenciálových kontaktů
  • Možnost ovládání aplikací HDL ON
  • Vodící lišta závěbovolné délce
HDL Automation s.r.o.
logo HDL Automation s.r.o.
Česká společnost HDL Automation s.r.o., svým charakterem velkoobchod, jehož typickým zákazníkem je elektroinstalační firma, nabízí moderní sběrnicové řešení pro tzv. inteligentní elektroinstalace, inteligentní budovy, jak obytného, administrativního, ...
