Nové dokonale dimenzované tlačítko nouzového zastavení Eaton
Společnost Eaton zabývající se řízením elektrické energie uvedla na trh novou řadu kompaktních tlačítek nouzového zastavení, která snoubí funkčnost a design.
Nová malá tlačítka nouzového zastavení lze použít na panelech, dotykových obrazovkách a menších plochách, jako je dálkové ovládání nebo mohou být namontovaná přímo na stroji. Jsou o 30 % menší než tlačítka standardní velikosti, mají průměr 30 mm a výšku 32 mm, takže splňují požadavky na menší a elegantnější ovládací prvky, ale jsou stále dostatečně velké k použití na běžných strojích. Stejně jako u větší verze tlačítek nouzového zastavení nabízí tato řada vysokou spolehlivost, která přesahuje globální požadavky k získání osvědčení a certifikace tlačítka jako tlačítka nouzového zastavení.
Volitelné LED osvětlení v nové řadě vytváří 360° osvětlovací kroužek a podsvícení horní části, které je viditelné ze všech úhlů, dokonce i v temném prostředí nebo za zhoršených světelných podmínek. Vybrat si můžete až ze sedmi různých barev osvětlení, které lze vyměnit. Tlačítka tak lze použít k označení stavu stroje, zobrazení různých ovládacích prvků nebo čistě k estetickým účelům. K dostání je také elegantní možnost s černým tlačítkem v horní části, které lze použít tam, kde není vyžadováno zabezpečení.
Nová řada malých tlačítek nouzového zastavení má vysokou spínací kapacitu více než 4 A, těsnicí systém s krytím IP65, IP66 a IP69K a díly ovládacích prvků svařované ultrazvukem pro pevnou a odolnou konstrukci bez ohledu na provozní prostředí.
Díky technologii „plug-and-play“ jej lze snadno namontovat jednou rukou. Je k dostání ve velikostech pro montážní otvory 22 mm nebo 30 mm a díky plochým zadním kontaktům je lze snadno použít v místech s omezeným prostorem.
Výrobci strojů jej mohou použít při výrobě nových panelů, strojů a dálkových ovladačů a mohou jej přizpůsobit stávajícím strojům.
