Nástěnné skleněné ovladače s dotykovým ovládáním řady GSB
Nové ovladače s dotykovým ovládáním řady GSB jsou designovým prvkem v systému iNELS s elegantním a příjemným ovládáním.
Designové skleněné ovladače skvěle doplní Váš interiér.
Dotykové vypínače se vyrábí ze speciálně tvrzeného skla s laserovým potiskem v černé nebo bílé barvě a jejich nespornou výhodou oproti klasickým vypínačům, u kterých na jeden úkon potřebujete jeden vypínač, je úspora místa.
Funkce
Funkcemi nabité ovladače disponují senzorem s vibrací nebo zvukovým tónem se zpětnou reakcí při stisku, senzorem osvětlení pro automatické ovládání modrého podsvitu tlačítek, který je vhodný i jako orientační světlo. Dále obsahuje interní senzor teploty s rozmezím -20 °C až +120 °C s možností připojení externího senzoru pro přenos teploty do systému a následnou reakcí sepnutí/vypnutí vytápění. Integrována je také signalizace stavu spotřebiče pomocí červené a zelené LED nastavitelná dle přání majitele.
Vypínač je dále vybaven dvěma analogově digitálními vstupy (AIN/ DIN), které lze využít pro připojení stávajícího tlačítka, nebo detektorů zabezpečovacího systému.
Ovladače jsou dodávány jako čtyřkanálové (GSB3-40), šestikanálové (GSB3-60) a osmikanálové (GSB3-80). Každý kanál (tlačítko) může ovládat kterýkoliv prvek (spotřebič) v systému. Každému tlačítku lze také přiřadit různou funkci anebo sestavu funkcí, takzvanou scénu. Např. scéna pro sledování TV může osahovat následující úkony: zatáhnout žaluzie, zapnout televizi, hlavní světlo nastavit na 30% intenzity, lampičky na stěnách nastavit na 50% intenzity.
Je tedy možné jedním tlačítkem ovládat několik spotřebičů zároveň.
Potisk ikonami pro komerční objekty
Od množství 100ks je možné u vypínačů libovolně potiskovat tlačítka ikonami (dle přání zákazníka), což je vhodné zejména pro instalace v hotelích, penzionech a dalších velkých realizacích jako jsou nemocnice, sanatoria, ale i kancelářské prostory atd.
Další výhody
Každému tlačítku (kanálu) lze k ovládání osvětlení přiřadit další funkční režimy. Klasický vypínač funguje stiskem tlačítka, nahoře zapnuto, spodní tlačítko vypnuto. Tlačítkový ovladač, neboli impulsní relé, dokáže jedním stiskem světlo zapnout, druhým stiskem ho vypnout. Stmívač využívá krátké stisky pro zapnuto/vypnuto a časovému spínači stačí pouze jediný dotek. Po stisku se světlo zapne a po nastaveném čase se automaticky vypne.
Dotykové vypínače jsou v bílé nebo černé barvě
