Nové úhlové brusky Narex
Novinky z České Lípy - řada inovovaných jednoručních úhlových brusek o průměru kotouče 125 a 150 mm
Nová řada úhlových brusek
Letošní jaro je v Narexu znamením novinek – inovovaná řadu průmyslových jednoručních úhlových brusek, které se mohou pochlubit delší životností a vyšším uživatelským komfortem.
Jedná se o 4 nové modely s průměry kotouče od 125 do 150 mm a příkonem 1 200 – 1 400 W. Úhlové brusky vynikají unikátním systémem chlazení, rozhodujícím při dlouhodobém zatížení stroje.
Průtok chladícího vzduchu v závislosti na otáčkách motoru
Nová optimalizovaná koncepce vzduchové ventilace je rozhodující pro dlouhodobé zatěžování stroje. Účinně navržený systém vzduchového chlazení zvyšuje výkonové rezervy motoru a prodlužuje životnost stroje. V porovnání s předchozím modelem je tak díky ideálně řešenému nasávání a vedení vzduchu průtok chladicího vzduchu strojem vyšší o více než 30 %.
Prachová komora
Extrémně náročný srovnávací test ve speciální prachové komoře, v níž jsou při plném provozu brusky dlouhodobě vystavovány působení kovového a abrazivního prachu, prokázal až o 33 % vyšší životnost nové řady úhlových brusek NAREX.
