Nový vyhledávač vedení Beha-Amprobe AT-7000-EUR Advanced
Společnost Beha-Amprobe® představuje vyhledávač vedení AT-7000-EUR Advanced, který zjišťuje přesnou polohu elektrických kabelů a je vybaven novými funkcemi a technologiemi pro získání výsledků během několika minut.
Vyhledávání vodičů může být oříšek. S přístrojem Beha-Amprobe AT-7000-EUR je vyhledávání vodičů snazší a přesnější než kdykoli dříve. Patentovaný snímač Smart Sensor™ a rychlejší procesor poskytují okamžitou odezvu na polohu a směr vodiče, a to na velkém barevném LCD displeji. Směr a orientaci vodičů ve zdech, podlahách a stropech pak lze snadno a rychle určit s přesností až 5 cm, a to i na okruzích chráněných chrániči RCD.
Identifikace jističů a pojistek
V kombinaci s účinným vysílačem využívajícím optimální frekvence pro vyhledávání napájených vodičů i vodičů bez napětí dokáže nová funkce Scan and Locate (Skenovat a najít) identifikovat správný jistič nebo pojistku s nejsilnějším zaznamenaným signálem. Tím se eliminují nejasnosti způsobované více falešnými pozitivními odečty běžnými u vyhledávacích přístrojů se staršími technologiemi.
Optimální konstrukce
Vyhledávač vedení tvoří dvě zařízení, detektor s displejem a hrotovým snímačem a vysílač měřené frekvence, který lze doplnit signálovými kleštěmi.
Vysílač AT-7000-TE se třemi provozními režimy („high“ (vysokovýkonový), „low“ (nízkovýkonový) a „clamp“ (klešťový)) a dvěma výstupními frekvencemi (6 kHz a 33 kHz) nabízí optimální technologie pro detekci vodičů a identifikaci jističů v napájených i odpojených obvodech. Vysílač automaticky nastavuje frekvenci na základě zjištěného napětí a vyzve uživatele k nastavení úrovně napájení na základě aplikace.
Hledání kabelů u stropu ze země
V případě potřeby vyhledávání vedení ve vyšších polohách od podlahy, na stěnách pod stropem nebo ve přímo ve stropě, kde bylo v minulosti nutné používat žebřík, je nyní možné použít izolované prodlužovací tyče. Na ní se umístí přijímač a následně se umístí na měřené místo. Polohu kabelu pak indikuje zelená šipka doprovázená zvukovým signálem.
