Potřebujete měřit tlak?
Představujeme ryze český ruční tlakoměr s možností záznamu dat, určený jak pro profesionály tak pro kutily a amatéry. Využití je opravdu široká díky rozsahům ±100Pa, ±1000Pa, ±100kPa a -0,1 až 1MPa.
Digitální tlakoměr řady DMS je bateriový přenosný servisní a dílenský přístroj, určený pro široké použití v průmyslu, energetice, zdravotnické technice, vzduchotechnice, laboratořích apod. Vhodný je také např. pro 4Pa test. Mezi jeho přednosti patří přesnost měření, široký tlakový rozsah, možnost desetinásobného zvětšení rozsahu. Jednoduchá obsluha, malé rozměry, malá spotřeba, velké množství přídavných funkcí. USB komunikace přes standardní microUSB kabel.
Ruční multifunkční tlakoměr DMS je osazen do ergonomicky tvarovaného pouzdra z kvalitního ABS plastu, na bocích pogumovaného. Přední části přístroje dominuje velký grafický displej s bílým podsvitem, krytý fóliovou klávesnicí s 9 ovládacími tlačítky. Pro tlakové rozsahy větší než 100 Pa je povoleno měření plynných i kapalných neagresivních médií, avšak přístroje pro rozsah menší než 100 Pa dovolují měřit pouze neagresivní plyny. Tlakové připojení je realizováno pomocí kvalitních kovových vyústek s vnějším průměrem 5mm. Na tyto vyústky je možné připojit rychlospojky DN2,5 nebo přímo nasunout měřící hadičky.
Digitální údaj o měřeném tlaku je zobrazován na 4 místném hlavním „LCD“ displeji s rozlišitelností 0,1% ze jmenovitého rozsahu a v uživatelsky zvolených jednotkách. Kladná hodnota odpovídá přetlaku, záporná podtlaku, u diferenčního měření kladná hodnota odpovídá vyššímu tlaku na kladném tlakovém vstupu. Pro zobrazení hlavní hodnoty tlaku je možné zvýšit citlivost 10x. Na pomocném displeji pak lze zobrazit údaje některé ze zvolených funkcí:
  • Teplota
  • Min/Max
  • Test netěsnosti (např. 4Pa test)
  • Rychlost / průtok
  • Datalogger
Pokud není uvedeno jinak, jsou údaje zobrazované na pomocném displeji zobrazovány ve stejných jednotách jako hlavní tlakový údaj. Ve spodní části displeje se nachází nápovědní řádek, který informuje o funkcích multifunkčních tlačítek „šipek“. V horní části displeje se nachází datum, čas a ukazatel stavu baterie.
Tlačítka „šipky“ mají různá využití, o jejich aktuálních funkcích informuje nápovědní řádek. Jsou to např. funkce DAMP – zapnutí / vypnutí tlumení, nebo HOLD – přidržení hodnoty na hlavním displeji aj. Tlačítko OK slouží pro potvrzování výběru a hodnot při pohybu v menu.
  • Horní linie tlačítek má napevno přidělené funkce:
  • Light – zapnutí / vypnutí podsvitu displeje
  • Menu – vstup / výstup do / z menu, funkce zpět při pohybu v menu
  • Zero – přidržením tlačítka na 1/4s se vynuluje měřená hodnota
  • On/Off – vypnutí / zapnutí přístroje
Ruční tlakoměr DMS je napájen dvěma AA akumulátory nebo bateriemi. Volba typu baterie se zobrazí vždy při prvním zapnutí přístroje po výměně baterií. Přístroj má také integrovanou funkci nabíjení akumulátorů přes microUSB kabel. Tentýž microUSB kabel slouží k datové komunikaci mezi měřidlem a PC s obslužným softwarem.
Datalogger pro záznam dat není součástí základního provedení měřidla DMS a osazuje se do přístroje jako volitelné příslušenství. Mezi jeho výhody patří:
  • Velká FLASH paměť až pro 200tis. záznamů.
  • Rozsah volitelné periody 1s – 24hod.
  • Zápis do dataloggeru v režimu spánku což výrazně zvyšuje výdrž baterií.
  • Záznam nejen hlavní hodny tlaku, ale i teploty a hodnot ze zvolených pomocných funkcí
