Jak správně vybrat vánoční světelný řetěz?
Točí se vám hlava z pestré nabídky vánočních světýlek a různých blikajících dekorací? Poradíme vám, na co se zaměřit při výběru kvalitního vánočního světelného řetězu na váš stromek i na zahradu.
Kvalitní světelné řetězy, které vydrží několik vánočních sezón, rozhodně nehledejte na tržnicích v ulicích měst, ale pátrejte spíše v kamenných prodejnách. Na obalu dobrého výrobku byste měli najít všechny následující informace (popisek, zda se jedná o vnitřní nebo venkovní provedení, jméno výrobce a dodavatele, název, typ, délku, příkon, napětí, elektrickou ochranu nebo český návod na použití).
Z čeho poznáte odolnost světelného řetězu proti vnějším vlivům?
Odolnost vánočního řetězu prozradí bezpečnostní označení IP, které se skládá ze dvou cifer. Čím vyšší číslo, tím odolnější světelný řetěz. První číslice udává ochranu před nebezpečným dotykem a před vniknutím cizích předmětů, především prachu (škála 0 až 6). Druhá číslice značí, jak elektrický přístroj vydrží působení vody (škála 0 až 8). Řetězy používané ve vnitřních prostorách by měly dosahovat nejméně IP 20, zatímco pro venkovní světelné řetězy jsou ideální hodnoty kolem IP 44, 54 a 64.
