Nové datové rozváděče REC doplnily sérii zařízení od Eatonu pro IT infrastrukturu
Rozváděče jsou k dispozici ve výškách 42U a 47U a jsou určena pro rychlejší a efektivní instalaci v datových centrech všech velikostí.
Eaton Elektrotechnika s.r.o., přední světový elektrotechnický výrobce, uvedla na trh nové datové rozvaděče řady REC ve velikostech 42U a 47U. Eaton tak přišel s dalším produktem v rámci platformy Intelligent Power Pod, která významně pomáhá zřizovat a udržovat infrastrukturu IT. Rozvaděče REC jsou vhodné pro malá, střední i rozsáhlá datová centra a jsou již předpřipravené k instalaci.
Řada rozvaděčů REC je nejnovějším příspěvkem Eaton k řešením infrastruktury IT. Tato IT řešení zahrnují i rozvaděče řady RE, pro malé aplikace orientované na přidanou hodnotu, a rozvaděče řady RP, což je vysoce sofistikovaný systém pro veškerý rozsah aplikací. Úsporné rozvaděče REC vycházejí z předchozích známých modelů řady RE, nabízených od začátku letošního roku a mají stejné funkční možnosti včetně pojezdových koleček, uzemňovací sady, vodících ližin s libovolnou plynule měnitelnou pozicí, měřítkem s vyznačením U modulů a rychle odnímatelnými uzamykatelnými bočnicemi.
„Nové IT rozvaděče řady REC s možností řazení do řad byly navrženy speciálně pro prodejce s přidanou hodnotou a pro systémové integrátory,“ vysvětluje Jindřich Bulva, produktový manažer Eaton Elektrotechnika. „Tento modulární systém je konstruován tak, aby zrychloval a usnadňoval návrh, dodávku a instalaci řad rozvaděčů s izolovanou uličkou.“
REC ve výškách 42U a 47U a široké příslušenství
Rozvaděč REC je k dispozici ve výškách 42U a 47U a hloubkách 1000 mm a 1200 mm. Je nabízen spolu s širokým sortimentem příslušenství včetně dílů pro usměrnění proudění chladícího vzduchu a prvků pro uspořádání kabeláže. Rozvaděče lze snadno sestavovat do řad s dělenými výkyvnými dveřmi na konci řady a stropními deskami s šířkou 600 mm nebo 800 mm konstruovanými pro uličky o šířce 1200 mm.
„Po uvedení řady REC na trh společnost Eaton tak nabízí univerzální sady rozvaděčů, jež doplňují její UPS, vnitrostojanové ePDU, software a nabídku služeb tak, aby splňovaly požadavky tohoto důležitého sektoru,“ dodal Jindřich Bulva.
Řada rozvaděčů REC je základním prvkem dříve oznámené platformy „Intelligent Power Pod“, která obsahuje UPS (zdroje záložního napájení), vnitrostojanové rozváděče ePDU, software pro správu napájení a služby. Systémoví integrátoři mohou při použití tohoto portfolia produktů a služeb instalovat svá IT zařízení a software, kterým dávají přednost a dodávat svým zákazníkům plně integrovaná systémová řešení.
