Společnost Eaton uvedla novou řadu UPS Power Xpert 9395P
Nová řada záložních zdrojů Eaton Power Xpert 9395P přichází s o 10 % vyšším výkonem a 99% účinností.
Díky vyšší efektivitě a pokročilé správě napájení snižuje celkové náklady (Total Cost of Ownership). UPS této řady poskytují vysoce spolehlivé a zabezpečené napájení o výkonu 5GVA. UPS vyhovují požadavkům datových center, zdravotnických, finančních i bankovních zařízení, průmyslovému provozu i telekomunikačním aplikacím. Nová verze poskytuje napájení s nižšími náklady a vyšší účinností, má o 10 % vyšší výkon a o 18 % nižší tepelné ztráty než předchozí verze.
O 10 % vyšší výkon než u předchozí řady
Nová řada UPS Power Xpert 9395P disponuje oproti řadě předchozí s o 10 % vyšším výkonem. Toho je dosaženo zvýšenou energetickou účinnosti 96,3 % v režimu dvojité konverze a vyšší výkonovou hustotou v rámci stejné podlahové plochy jako u předchozí řady UPS Power Xpert. Díky vyššímu výkonu se snižují provozní náklady a zkracuje návratnost investice o dva až tři roky. Navíc za chodu klesají tepelné ztráty až o 18 % a snižují se nároky na chlazení.
Variabilní správa modulů, technologie ESS a až 99% účinnost
Pro zaručení vysoké energetické účinnosti i při nízkých úrovních zatížení využívá UPS Power Xpert 9395P systém variabilní správy modulů VMMS (Variable Module Management System). Ten optimalizuje úroveň zatížení výkonových modulů v samostatné UPS i v paralelních sestavách. Technologie úspory energie ESS (Energy Saver System) navíc vypíná výkonové moduly v situaci, kdy není nutná stabilizace a úprava napájecího napětí a zátěž může být napájena přímo z elektrorozvodné sítě. Díky tomu může energetická účinnost vzrůst až na 99 %. V případě zhoršení kvality napájení z elektrorozvodné sítě pak UPS automaticky přepne do režimu dvojité konverze za méně než 2 ms.
Technologie HotSync zvyšuje bezpečnost spolehlivost provozu
Patentovaná Eaton technologie sdílení zátěže HotSync nové UPS 9395P zajišťuje bezpečný a spolehlivý provoz UPS pomocí synchronizace paralelně zapojených výkonových modulů bez nutnosti existence komunikační cesty pro přenos synchronizačních signálů. Elektronický přepínač, který je součástí každé UPS, zaručuje okamžité dosažení plné kapacity bypassu a přidávání výkonových modulů při nárůstu zatížení. UPS 9395P je navržena pro trvalý provoz při teplotě okolí 40oC, aniž by došlo ke snížení jejího výkonu.
Paralelně lze řadit až 7 jednotek
Škálovatelnost (modularita) a flexibilita nové řady 9395P umožňuje správcům datových center přizpůsobit konfiguraci UPS svým aktuálním potřebám paralelním řazením až sedmi jednotek. Jakékoliv změny lze provádět i po dokončení instalace v závislosti na aktuálních požadavcích. Uživatelé mohou sami specifikovat počet výkonových modulů v UPS, preferovanou kapacitu bypassu a topologii, přidávat výkonové moduly podle nárůstu zátěže a vybrat provedení, které bude vyhovovat jejich konkrétní aplikaci, tj. sestavu „záda-záda“, instalaci do„ L“, atd.
Funkce ECT kompletně zefektivňuje provoz zařízení
Funkce jednoduchého testu kapacity ECT (Eaton Easy Capacity Test) umožňuje provést zkoušku celého výkonového řetězce UPS 9395P při plném zatížení, a to bez nutnosti připojení externí zátěže. Tím je eliminována nutnost pronájmu umělých zátěží, instalace dočasných rozvodů, odpadají zbytečné energetické ztráty, časové prodlevy a dodatečné náklady při spuštění, přejímce a pravidelné údržbě.
