Nové odpínače Eaton P1 a P3
Odpínače Eaton P1 a P3 nově s prodlužovacími hřídelemi zvyšují bezpečnost techniků i zařízení
Odpínače P1 a P3 v provedení s krytím IP65 od společnosti Eaton Elektrotechnika jsou nově k dispozici ve variantě s kovovými prodlužovacími hřídelemi, která je určena pro snadnou montáž do elektrických rozváděčů. Projektanti jednotlivých zařízení a systémů mají nyní možnost zajistit odpojení zátěže při proudech v rozsahu 25 až 100 A uvnitř rozváděče s hloubkou až 600 mm. Díky tomu lze zabezpečit maximální možnou ochranu provozního personálu i samotného zařízení.
Variantnost dle požadavků zákazníka
Díky širokému portfoliu přepínačů, ovládacích rukojetí i hřídelí, které společnost Eaton nabízí, lze zkompletovat takřka libovolnou sestavu na základě konkrétních požadavků zákazníka. Již kompletní prefabrikované sestavy s přepínatelným uspořádáním nulového vodiče a pomocných kontaktů pak uživateli uspoří náklady i čas od procesu objednávky až po samotnou instalaci.
Minimální výkonové ztráty a dlouhá životnost
Mechanismus ručního ovládání „P“ odpínačů pracuje s přímou vazbou na kontakty zařízení. Pevně konstruované spínací prvky jsou navrženy pro použití jako hlavní vypínač (on/off), a to buď s, nebo bez funkce nouzového zastavení. Rovněž je lze použít jako odpínače údržbové, opravářské či bezpečnostní. „P“ odpínače jsou charakteristické vysokou provozní spolehlivostí, dlouhou dobou životnosti a minimálními výkonovými ztrátami.
Prodlužovací hřídele s hloubkou 400 a 600 mm
Uživatel může odpínače při instalaci jednoduše připevnit na montážní lištu nebo na montážní desku. Prodlužovací hřídele s vazbou na dveře rozváděče jsou k dispozici pro rozváděče s hloubkou 400 a 600 mm. Ovládací prvky standardně uzamykají přepínač v poloze „zapnuto“ a chrání tak dveře rozváděče proti nechtěnému otevření za provozu.
Možnost uzamčení visacím zámkem i cylindrickou vložkou
Uzamykatelné ovládací prvky u hlavního vypínače lze použít k uzamčení rozváděče až třemi visacími zámky s průměrem oka 8 mm. Ovládací prvky řady „K“ umožňují rovněž uzamknout dveře rozváděče v otevřené poloze za pomocí visacích zámků s průměrem oka 6 mm, nebo pomocí cylindrických zámkových vložek.
Nástroj pro odemknutí dveří v poloze „zapnuto“
Eaton zákazníkům nabízí i volitelný nástroj, kterým lze odemknout dveře v poloze „zapnuto“, např. za účelem nalezení závady bez odpojení napájecího zdroje.
