Dvojnásobný výkon: Redundantní dimenzování napájecích zdrojů
Dva nové diodové redundantní moduly ECO z rodiny EPSITRON® umožňují výhodně sestavovat redundantní napájecí zdroje.
Potřebujete zvýšit zabezpečení proti výpadku nebo zdvojnásobit zatěžovací proud? Oba nové diodové redundantní moduly ECO obsahují dvě výkonné diodové větve, přičemž každou z nich lze zatížit proudem 12,5 A (787-783), resp. 40 A (787-785). Redundantní návrh zaručuje dostupnost stroje nebo zařízení, neboť v případě servisu lze síťový zdroj vyměnit za provozu, tedy bez zastavení výroby. Výpadek napájení signalizuje LED dioda na čelní straně. Alternativně k redundantnímu návrhu je možné paralelním zapojením síťových zdrojů zdvojnásobit zatěžovací proud.
Diodové redundantní moduly ECO nabízejí široký rozsah vstupního a výstupního napětí: pohybuje se v rozsahu od 9 do 54 V, čímž pokrývá napětí 12 V, 24 V a 48 V běžně používaná v praxi. Nové přístroje se díky tomu hodí pro rozmanité oblasti využití. Oba diodové redundantní moduly ECO mají stejnou konturu jako síťové zdroje WAGO EPSITRON® ECO, provozovat je ale lze i s libovolnými jinými napájecími zdroji. Integrovaná ovládací páčka zajišťuje pohodlné a rychlé připojování vodičů, neboť umožňuje kontaktní místa otevírat a zavírat bez použití nástrojů. Bez ohledu na uživatelovu pečlivost připojovací technika CAGE CLAMP® zaručuje, že se vždy „nastaví“ správná kontaktní síla. Díky tomu je i při silných vibracích garantováno optimální elektrické propojení.
Malé rozměry, vysoký výkon: Diodový redundantní modul ECO (787-783) se zatížitelností 2× 12,5 A má šířku 50 mm, výšku 130 mm a hloubku 92 mm. Diodový redundantní modul ECO (787-785) se zatížitelností 2× 40 A má šířku 83 mm, výšku 130 mm a hloubku 150 mm
