Nová generace rozvaděčů Eaton ePDU G3
Eaton Elektrotechnika s.r.o. uvedl novou, v pořadí třetí, generaci vnitrostojanových rozvaděčů elektrické energie ePDU G3.
Nová generace rozvaděčů Eaton ePDU G3 jsou vhodné zejména pro datová centra a IT infrastruktury firem s vyššími nároky na monitoring a správu elektrické energie. Rozvaděče ePDU G3 nově disponují zajištěním IEC vidlic v konektoru proti nechtěnému odpojení, například v případě vibrací či otřesů, nabízí přesnost měření ±1 % a zvýšenou odolnost konstrukce, která umožňuje plynulý provoz panelů při teplotách až 60 °C.
Nová produktová řada ePDU G3 je vhodná zejména pro datová centra, která v rámci své činnosti vyžadují pokročilý monitoring rozvodů. Uplatnění mohou rovněž nalézt v rámci firemních IT infrastruktur s vyššími nároky na monitoring elektrické energie.
V současné době jsou rozvaděče ePDU k dispozici ve třech různých verzích. Základní „Basic“ verze je určena pro běžný spolehlivý rozvod napájení. Verze „Metered Input“ s měřeným vstupem je schopna měřit napětí (V), příkon (W), proudový odběr (A) a spotřebu (kWh) v rozváděči i na úrovní vstupního jističe. „In-line Metered“ verze je pak vhodná pro modernizaci jakéhokoliv základního typu rozváděče rozšířením o pokročilé měřící funkce Eaton.
  • Funkce zajištění IEC vidlic proti nechtěnému vytažení
  • Plynulý provoz při teplotách až do 60 °C
  • Kompatibilita se všemi typy stojanů a skříní
  • Přesnost měření dosahuje ±1%
  • Software IPM dokáže skrze LAN monitorovat a ovládat více ePDU
