Tipy pro design osvětlení Interiérů
Osvětlení interiéru a typy svídel: Pokud se osvětlení prostoru dobře naplánuje, interiér bude nejenom funkční, ale také bude vytvářet tu správnou celkovou atmosféru.
Téměř každý pokoj může mít prospěch z použití několika typů designového osvětlení interiéru.
Základy osvětlení
Jsou dvě hlavní kategorie osvětlení - přirozené a umělé. Přirozené světlo pochází od slunce nebo ze spalovacích zdrojů, jako jsou např. krby, či svíčky. Při zjišťování množství přirozeného světla je nutno také počítat i s omezeními jako jsou např. žaluzie, nebo závěsy v pokoji. K celkovému množství světla přispívá i měkké světlo od svíček, které příjemně doplní atmosféru jídelny, nebo obývacího pokoje.
Téměř všechny návrhy osvětlení interiéru zahrnují použití umělého osvětlení.
Tato elektrická příslušenství vytváří světlo prostřednictvím klasických žárovek, LED žárovek (obsahující světlo emitující diody) a zářivek. Úsporné LED žárovky získaly obrovskou popularitu díky snadné instalaci, stejné jako mají klasické žárovky a velké úspoře na elektrické energii.
Běžné typy světelných aplikací zahrnují:
  • Stropní svítidla – klasické lustry, přisazené lustry, zapuštěná svítidla (např. halogenová), lustry s křišťálovými ověsy apod.
  • Přenosná osvětlení – jako jsou stolní lampy, stojací a zemní lampy.
  • Nástěnné svítidla ať už s nezakrytými, či zakrytými žárovkami.
Osvětlení hraje velkou roli pro celkovou pohodu v místnosti.  Správný Interiérový design osvětlení by měl zvolit taková svítidla, aby byly pokryty všechny tři úrovně osvětlení.
Osvětlení lze zařadit do tří kategorií:
  • Doplňkové osvětlení – nasvícení stěn, bodová osvětlení pro zdůraznění uměleckých děl, nebo listnatých rostlin.
  • Obecné osvětlení prostředí – světlo z lustrů, přisazených a zapuštěných světel lamp apod.
  • Pracovní osvětlení – Cílené světlo pro čtení a práci vycházející ze stolní, nebo stojací lampy. Světel pod kuchyňskou linkou v kuchyni apod.
