Úspora nákladů s monitoringem baterií záložních zdrojů více než 50 %, návratnost investice do 3 let
Společnost PRONIX s.r.o., přední integrátor systémů záložního napájení, připravila studii návratnosti investice do monitorovacího systému baterií záložních zdrojů Cellwatch.
Neustálý dohled a každodenní testování všech typů baterií záložních zdrojů
Systém monitoringu baterií Cellwatch umožňuje neustálý dohled a každodenní testování všech typů baterií záložních zdrojů, používaných v administrativních a obchodních budovách, výrobních závodech, rozvodnách elektrárenských společností, telekomunikačních operátorů, solárních a větrných elektráren, ale i v přenosových soustavách a produktovodech plynu, ropy, tepla nebo vody. Tyto komplexy obvykle disponují velkým počtem a různými typy baterií – v záložních zdrojích UPS, DC zdrojích, střídačích, rozvaděčích nebo generátorech. Systém Cellwatch je unikátním řešením, které dokáže sledovat všechny typy baterií prostřednictvím jediného systémového řešení.
Úspora nákladů s monitorovacím systémem Cellwatch
Ještě než se podíváme na konkrétní úsporu nákladů, kterou monitorovací systém Cellwatch představuje, je důležité si uvědomit, že jeho největší hodnotou není jen optimalizace investic, ale především prevence neočekávaných výpadků kritických zdrojů záložních systémů. S technologií Cellwatch není nutné testovat baterie a měřit jejich parametry jednotlivě. Cellwatch monitoruje baterie automaticky a poskytuje stálý přehled o jejich aktuální kondici. Výměnu baterií lze tudíž odsunout až do doby, kdy je to skutečně nutné. Nasazením systému Cellwatch dosáhnete nejen větší bezpečnosti provozu, dlouhodobých ekonomických úspor, ale přispíváte i k ochraně životního prostředí.
Dvě metody použití monitorovacího systému Cellwatch
PRONIX s.r.o. pro své zákazníky připravila dvě metody použití monitorovacího systému Cellwatch. Na modelovém příkladu ukazuje, že k návratnosti investice dochází už zhruba po 2,5 letech od nasazení systému do provozu. Dlouhodobě lze dosáhnout více než 50% úspory nákladů na nákup a správu baterií. Oproti běžně praktikovanému postupu výměny všech baterií po 5 letech chodu bez ohledu na to, zda jsou vadné či nikoli, je Cellwatch nástrojem, který neustále monitoruje výkon jednotlivých článků a včas upozorní na možný problém. Výsledkem je výrazné prodloužení životnosti baterií a návratnost investic za pořízený systém.
Životnost baterií
Životnost baterií ovlivňuje samozřejmě celá řada faktorů. Velkou roli hraje u kvality baterií zpracování při samotné výrobě. Kromě toho je životnost z velké části determinována také prostředím, ve kterém jsou baterie uchovávány. Dramaticky může životnost snížit i vybíjení (discharging) a přebíjení (over charging) baterií. To vše jsou faktory, které mohou omezit životní cyklus baterií a které nelze vždy stoprocentně ovlivnit. S pomocí monitorovacího systému Cellwatch ale dokážete předcházet škodám, které mohou být s těmito rizikovými faktory spojeny.
Zvažte i vy možná rizika vašich aplikací, která za vás může systém Cellwatch vyřešit.
Analýzu návratnosti investic, obě metody využití systému Cellwatch i modelový příklad, naleznete na stránkách společnosti PRONIX s.r.o.
