Nová třífázová UPS Eaton 93PM - záloha energií 30 až 800 kW
Řada UPS Eaton 93PM s dvojitou konverzí je díky své až 99% účinnosti a možnosti rozšíření určena pro všechny typy IT zařízení, mj. serverů, ale také pro datacentra. Specifikem řady je i řízení směru odvětrávání.
Záložní zdroj napájení EATON řady 93PM
Eaton Elektrotechnika s.r.o., přední výrobce a distributor elektrotechnického zařízení, uvedl na trh novou řadu záložních zdrojů napájení 93PM. Ta nabízí základní výkonnostní rozsah 30 – 200 kW s možností rozšíření až na 800 kW. Třífázové UPS disponují účinností až 99 % v energeticky úsporném režimu, při dvojité konverzi pak 97 % a je určena pro všechny typy firem. Ovládání a monitoring UPS jsou možné jak pomocí dotykového LCD panelu, tak i vzdáleně pomocí webového rozhraní.
Nižší vstupní náklady díky možnosti rozšíření
Nová třífázová UPS Eaton 93PM s dvojitou konverzí nabízí horizontální i vertikální škálovatelnost (tedy přidání prvků nebo změnu vlastností stávajících prvků). Při změně požadavků firem na výkon záložních zdrojů stačí jen rozšířit systém UPS 93PM. Náklady na akci jsou nižší než při pořízení dalšího nového zařízení. Výkon Eaton UPS 93PM lze přitom navýšit bez dalších prostorových nároků. Díky integraci technologie paralelní komunikace Hot Sync může být systém 93PM rozšířen ze stávajícího výkonu (rozmezí 30 – 200 kW) až na výkon 800 kW. Uživatelé tak optimalizují své výdaje a platí za rozšiřování zařízení průběžně, zejména podle tempa růstu své firmy.
Účinnost v režimu ESS až 99 %, při dvojité konverzi až 97 %
UPS Eaton 93PM disponuje systémem energetické úspory ESS (Energy Saver System). Režim ESS přizpůsobuje provoz záložního zdroje kvalitě vstupního napětí a tím umožňuje dosahovat až 99% provozní účinnosti. ESS v případě potřeby plynule převádí záložní zdroj do režimu dvojité konverze za méně než 2 milisekundy a poskytuje účinnost až 97 %, přičemž odstraňuje jakékoli abnormality v napájení z elektrické sítě. Díky účiníku až 1,0 nová UPS 93PM uživatelům optimalizuje efektivitu spotřeby energie.
Dotykový LCD panel i možnost vzdálené správy UPS
UPS typu 93PM obsahuje intuitivní dotykovou obrazovku, přehledně poskytující základní stavové informace v grafickém i numerickém formátu. Rovněž má webové rozhraní, jež dovoluje její vzdálenou správu, monitorování a snadnou integraci do podnikových systémů řízení spotřeby energie.
Flexibilita umístění
Díky své konstrukci a inovativnímu řízení proudění teplého vzduchu z UPS má uživatel možnost ji umístit takřka kdekoliv, ke stěnám, zadními stranami k sobě, v řadě v konfiguraci s horkými či studenými uličkami. Konstrukce UPS skříně s přístupem zepředu mimo jiné usnadňuje přístup pro účely servisu a údržby zařízení. Flexibilní umístění je možné především díky volbě, jakým směrem bude horký vzduch při chlazení z UPS vycházet, buď zepředu nahoru, nebo zepředu dozadu.
Intelligent Power Manager
S novými záložními zdroji je standardně dodáván univerzální a uživatelsky jednoduchý software Intelligent Power Manager (IPM), který je plně kompatibilní se všemi hlavními operačními systémy a všemi populárními virtualizačními platformami, včetně VMware vCenter, Microsoft Systems Center a Citrix XENCenter.
Další informace o řadě záložních zdrojů napájení 93PM
