Kvalitní rozběh motorů se softstartéry DS7 v systému SmartWire-DT
Společnost Eaton uvádí na trh nové softstartéry DS7 se snadnou instalací a projektováním podporující komunikaci SmartWire-DT. Nová řada softstartérů pokrývá výkonový rozsah od 1,5 do 110 kW (400 V).
Eaton softstardér DS7 podporující komunikaci SmartWire_DT pro monitoring pohonů i možnost vzdálené údržby
Eaton Elektrotechnika s.r.o. (dříve Moeller Elektrotechnika), přední výrobce a distributor elektrotechnického zařízení, uvedla v těchto dnech na trh nové softstartéry DS7 podporující komunikaci SmartWire-DT. Nová řada nabízí monitoring dostupnosti a bezpečnosti systému, konkrétně monitoring pohonů i možnost vzdálené údržby.
Softstartéry jsou stále častěji využívány jako alternativa k rozběhům hvězda-trojúhelník. Moderní způsob spouštění motorů je vhodný zejména pro aplikace, jako jsou čerpadla, ventilátory nebo dopravníkové pásy. Softstartéry udržují vysoký točivý moment a odstraňují proudové špičky vznikající při spouštění motorů standardním způsobem. Mají ovšem i další výhodu – na rozdíl od klasických spínacích řešení uživatelé používají pouze jeden přístroj, kde jsou rozměry zařízení mnohem kompaktnější. Softstartér DS7 zabírá méně místa než kombinace pro rozběh hvězda-trojúhelník. Série DS7 nabízí komplexní řadu od 4 do 200 A (1,5 až 110 kW / 400 V), která dokáže pokrýt většinu aplikací.
Softstartéry DS7 s rozhraním SmartWire-DT
Nově jsou v portfoliu firmy Eaton také softstartéry DS7 s integrovaným rozhraním SmartWire-DT. Inovativní komunikační a propojovací systém SmartWire-DT je nedílnou součástí strategie firmy Eaton. Tento systém otevírá pro uživatele nové možnosti úspory v různých oblastech. Výhodou je nejenom podstatné snížení úsilí při zapojení, ale také při projektování, plánování, uvedení do provozu nebo servisu. SmartWire-DT rovněž nabízí znatelné vylepšení s ohledem na dostupnost systému a bezpečnost. V kombinaci s elektronickými motorovými spouštěči PKE poskytuje systém SmartWire-DT lepší monitoring pohonů, tedy monitorování stavů i možnost vzdálené údržby.
Nejen monitoring, ale i ochrana
Systém zpracovává příslušné údaje, jako je skutečný proud motoru, tepelné zatížení a provozní stavy. Tyto hodnoty mohou být neustále sledovány a analyzovány bez nákladné I/O technologie. Komplexní diagnostické možnosti jednotlivých SmartWire-DT stanic umožňují provozovatelům správné načasování zásahů do výrobního procesu – před tím, než dojde k neočekávanjavascript:void(0);é odstávce. Softstartéry DS7 tak díky těmto funkcím naleznou celou další škálu využití. Kombinace PKE a DS7 SWD navíc dokonale chrání DS7-SWD před přetížením, nabízí nastavitelnou funkci omezení proudu. SmartWire-DT rozhraní umožňuje parametrizaci softstartérů DS7 z jednoho centrálního místa. Řídicí příkazy jsou do softstartérů odeslány pomocí komunikační sběrnice a stejným způsobem lze též vyčítat ze zařízení diagnostická data.
Softstartéry se ovládají přes tři volitelné profily
První, jednoduchý profil Start / Stop, který je znám z kombinace motorového spouštěče PKE a stykače DIL. A druhý, 8bitový profil softstartéru, který je rovněž poskytován pro frekvenční měniče a nabízí více možností. Třetí – řídicí profil, který je podobný profilu Profidrive. Parametry DS7-SWD lze kdykoli číst a zapisovat prostřednictvím acyklických příkazů, bez ohledu na zvoleném profilu. Mechanismy pro zápis a čtení všech přístrojových parametrů DS7-SWD jsou popsány v profilu Profidrive pro měniče. To nabízí přístup ke standardním parametrům nejen pro frekvenční měniče, ale také softstartéry. Nastavení potenciometrů na DS7-SWD může být také přepsáno, například v případě, kdy má být vzdáleně vyloučeno nastavení místní. DS7-SWD nabízí podrobný diagnostický systém, který umožňuje mnohem více, než mohou nabídnout standardní přístroje. Kromě paměti poruch známé z frekvenčních měničů, DS7-SWD nabízí detekci a hlášení devíti různých přístrojových chyb a dalších 35 zpráv pro komunikační chyby. Související PLC funkční bloky zajišťují jednoduchou manipulaci se všemi profily DS7-SWD
