OSRAM proměňuje LED svítidla v konstrukční prvky
Nová LED svítidla Silento, Calyx a Tresol spojuje energeticky účinná LED technologie a flexibilita použití. Všechna nabízejí ideální světelná řešení pro jakoukoli místnost.
OSRAM SilentoSilento – design pro maximální funkčnost
Díky subtilním rozměrům je možné začlenit svítidlo Silento do jakékoli místnosti. Ultratenké, designově čisté řady závěsných svítidel Silento Poco a Silento Lungo jsou jedinečná závěsná svítidla se třemi nebo pěti otočnými LED panely, s tloušťkou pouhých osm milimetrů, která nabízejí flexibilní přímé nebo nepřímé osvětlení. Sedmipalcové (17,8 cm) panely lze pootočit o +180/-160 stupňů, což znamená, že světlo je možné nasměrovat přesně tam, kam je potřeba. Kromě toho vydávají příjemnou, teple bílou barvu (3000 K). Svítidla jsou stmívatelná a s příkonem až 18 W nabízejí dostatečný světelný tok 900 lumenů s úhlem vyzařování 120 °. Životnost LED zdrojů ve svítidle překračuje hranici 25 000 hodin, což se rovná přibližně 25 letům při předpokládaném průměrném každodenním provozu 2,7 hodin.Tresol – nástěnná svítidla ve funkci dekorativního prvku
Řada Tresol se rozšířila o dvě nástěnná svítidla: Tresol Bloc a Tresol Cube. Tresol Bloc se vyznačuje 17 cm dlouhým kvadratickým tělem z broušeného hliníku. Na jeho koncích jsou zasazeny dva LED světelné moduly o celkovém příkonu 9 W (2 x 4,5 W). Moduly se dají sklápět o 60 stupňů a směřovat tak světlo tam, kam je třeba. Svítidlo je možné instalovat horizontálně nebo vertikálně. Nástěnné svítidlo Tresol Cube je se svým typickým "V" tvarem ideální pro použití v chodbách. Vyzařuje rovněž teple bílé světlo (3000 K) se světelným tokem 165 lumenů.Calyx – jedinečný, čistý design
Závěsná LED svítidla z nové řady Calyx jsou univerzální díky svým malým rozměrům, a to i přesto, že veškerá potřebná elektronika je již zabudována do svítidla. Jedinečný puristický design polykarbonátového těla svítidla v leskle bílé barvě se hodí především pro osvětlení prostorů obývacího pokoje a jídelny v příjemné, teplé bílé barvě světla (3000 K). Svítidlo kruhového tvaru o průměru 123 mm a výšce pouhých 6 cm má příkon 10 W a vyznačuje se světelným tokem 385 lumenů. Světelný zdroj svítidla Calyx lze stmívat.
OSRAM Tresol
OSRAM Calyx
