Nástroj pro výběr prostorových regulátorů SE7000
Díky jednoduchému webovému nástroji pro výběr prostorových regulátorů SE7000 si můžete přesně zvolit parametry, které musí splňovat prostorový regulátor pro vaší konkrétní aplikaci. Regulátory jsou určeny pro nové stavby či retrofity stávajících objektů.
Inteligentní řízení spotřeby energie nebylo nikdy jednodušší, než s prostorovými regulátory řady SE7000. Regulátory mohou výrazně snížit celkové náklady díky redukci nákladů na instalaci, konfiguraci a času uvedení systému do provozu. Řada regulátorů SE7000 poskytuje velmi pokročilé řídící a monitorovací funkce nezbytné pro moderní systémy automatizace budov, bez nutnosti použití speciálního softwaru nebo nástrojů. Díky otevřeným protokolům poskytuje síťovou kompatibilitu s BACnet® MS/TP, Echelon LonTalk® a Wireless ZigBee® síťovými systémy. Všechny modely lze vybavit snímačem pohybu PIR pomocí volitelného krytu PIR. Kryt může být instalován přímo na místě instalace nebo jej lze objednat už z výroby. PIR kryt poskytuje pokročilé funkce detekce obsazení prostor a tím pádem automatické úspory energie bez snížení komfortu nájemců.
Výhody:
  • Cenově výhodné řešení
  • Otevřený protokol umožňuje snadnou integraci do většiny síťových systémů
  • Stand-alone modely lze doplnit o komunikační moduly
  • Jediný jednoduchý nástěnný přístroj pro instalaci, zapojení a řízení
  • Nové prostorové regulátory SE7000
  • Intuitivní rozhraní "jako termostat"
  • Aplikačně-specifické regulátory lze nakonfigurovat tak, aby vyhovovaly většině aplikací
  • Není nutný žádný speciální software nebo jiné nástroje potřebné pro konfiguraci
  • Plně integrovaný lokální konfigurační nástroj
  • Pokročilé funkce detekce obsazení a monitorovací funkce díky volitelnému krytu s PIR čidlem
  • Dvoustavové, třístavové a analogové řízení
Aplikace:
  • Model SE7200 je určen pro řízení chladících a vytápěcích koncových zařízení, VAV jednotek, ventilů nebo jiných zařízení.
  • Model SE7300 je určen pro řízení několikaotáčkových Fan-coil jednotek.
  • Model SE7600 je určen pro řízení stropních jednotek, tepelných čerpadel nebo split jednotek.
  • Model SE76x7 je určen pro řízení topících a chladících stupňových střešních jednotek.
Více informací o prostorových regulátorech řady SE 7000
