Nové typy LED svítidel QOD od OSRAMU
Řada LED světelných čtverců QOD od společnosti OSRAM je nyní uváděna na trh v exkluzivních chromových krytech. Změnily se také velikosti, nyní jsou kromě malé k dostání i ve střední velké velikosti.
Svítidla QOD byla dříve vyráběna pouze v malé velikosti „Small“ (S), nyní jsou k dostání i ve střední „Medium“ (M) a velké „Large“ (L) velikosti. Světelný pás QOD Domino obdélníkového tvaru doplňuje řadu flexibilních, modulárních LED svítidel typu „downlight“.
S rozšířenou řadou výrobků QOD lze velmi jednoduše realizovat zajímavá světelná řešení. Kromě malých svítidel QOD, 7 x 7 cm, v malé „Small“ velikosti (3,5 W / 150 lm), jsou LED čtverce nyní k dostání i ve střední „Medium“, 15,5 x 15,5 cm (13 W / 420 lm) a velké „Large“, 22 x 22 cm (28 W / 900 lm) velikosti. Svítidla QOD byla používána jako bodová svítidla v regálech, kuchyních nebo šatních skříních. V nových velikostech jsou díky vysokému světelnému toku a širokému vyzařovacímu úhlu vhodná pro použití i jako stropní nebo nástěnná svítidla. Jejich štíhlý tvar a možnost připojení Plug & Play zjednodušuje instalaci na místech, kde by bylo příliš složité instalovat běžná svítidla, jako jsou například šikmé stropy.
Nové chromové kryty energeticky účinných LED svítidel QOD propůjčují punc exkluzivity jakémukoli obytnému prostoru. Flexibilní svítidla typu „downlight“ jsou osazena 16 vysoce výkonnými LED diodami teplé bílé barvy a díky jejich malé výšce, pouhých 8 mm, se dají rychle instalovat prakticky všude. Navíc se QOD světelné čtverce pyšní dlouhou životností 30 000 hodin.
Kompaktní LED světelné pásy v inovativním provedení: QOD Domino
Ploché a elegantní světelné pásy QOD Domino jsou dostupné ve třech různých příkonech a dvou různých délkách. Kratší QOD Domino „Short“ je dlouhý 33 cm a je k dostání se dvěma nebo třemi skupinami 16 LED diod. Ideálně se hodí pro použití ve světelných výklencích a vitrínách nebo pro osvětlení regálů či šatních skříní. Delší QOD Domino „Long“ je 50 cm dlouhý a je osazen buď třemi, nebo pěti skupinami 16 LED diod. Lze jej doporučit pro nasvícení kuchyňských pracovních ploch nebo pro osvětlení jiných pracovních ploch.Řada výrobků QOD – univerzální a energeticky účinná
Jednotlivé moduly řady výrobků QOD je možné přilepit nebo přišroubovat a propojit a navzájem kombinovat. Nové tvary a velikosti nabízejí téměř neomezenou kreativní volnost. Všechny výrobky řady OSRAM QOD mají výhody moderního LED osvětlení – vynikající kvalitu osvětlení s minimálním tepelným vyzařováním a vysokou energetickou účinnost. Spolehlivá a trvanlivá LED technologie nevyžaduje žádnou údržbu nebo výměnu LED světelných zdrojů po dobu několika desítek let.![]() | ![]() |
