Řešení problému měnící se viskozity kapalin v aplikacích dávkování
V mnoha montážních a jiných aplikacích ve výrobě se používají stříbrné epoxidy, epoxidy k upevňování čipů a výplňové materiály. Tyto kapaliny představují unikátní problém, neboť časem mění viskozitu.
V mnoha elektronických a jiných montážních aplikacích ve výrobě se používají stříbrné epoxidy, epoxidy k upevňování čipů a výplňové materiály. Tyto kapaliny představují unikátní problém, neboť časem mění viskozitu. Jak tyto materiály v průběhu provozní použitelnosti houstnou, zmenšuje se velikost dávek. Charakteristiky daného materiálu je u běžných dávkovačů nutné kompenzovat úpravou nastavení dávkovače nebo ventilu, aby bylo množství nanášeného materiálu konzistentní.
Změna hladiny kapaliny znamená změnu objemu vzduchu nutného k dosažení rovnoměrného tlaku na kapalinu.
K vyřešení těchto problémů vyvinula společnost Nordson EFD vysoce přesný dávkovač Ultimus™ V
Dávkovač Ultimus™ V, vycházející z osvědčené technologie přesného dávkování kapalin společnosti EFD, odstraňuje problémy související s viskozitou díky automatické úpravě parametrů dávkování v průběhu provozní použitelnosti kapaliny, a tím zachovává rovnoměrnou velikost dávky.
Na rozdíl od standardních dávkovačů, které využívají analogovou pneumatickou regulaci, je dávkovač Ultimus™ V vybaven elektronickým pneumatickým regulátorem vyvinutým společností EFD, takže veškeré parametry dávkování – včetně času, tlaku a podtlaku – jsou řízeny elektronicky, a tím je dosahována výjimečná přesnost, opakovatelnost a kontrola procesu.
Při použití dávkovače Ultimus™ V je prvním krokem určení křivky kapaliny a sledování změn viskozity v čase. V mnoha případech mohou být tyto informace dostupné od výrobce kapaliny, jindy budou muset být vysledovány a vypočítány interně.
Po určení křivky kapaliny se pomocí intuitivní struktury menu dávkovače Ultimus™ V nastaví parametry času, tlaku a podtlaku potřebné k uložení jednotlivých viskozitních intervalů do paměťových míst. To lze provést přímo z klávesnice na přední straně přístroje nebo může uživatel využít konektor RS-232 a software s uživatelským rozhraním EFD k naprogramování dávkovače Ultimus™ V pomocí osobního počítače nebo prostřednictvím PLC nebo jiného systému rozhraní využívajícího standardní průmyslový protokol RS232C.
Dávkovač Ultimus™ V nabízí funkci Auto Increment, která obsahuje 400 paměťových míst, do kterých se ukládají jednotlivá nastavení tlaku, doby dávkování, podtlaku a spouštění. Hodnota spouštění může být nastavena buď na počet dávkovacích cyklů, které se odehrávají v jednotlivých intervalech (režim čítače), nebo na délku doby v sekundách, po kterou jednotlivé intervaly trvají (režim časovače). Když je dosažena určená délka intervalu nebo počet spuštění, přejde dávkovač Ultimus™ V k dalšímu paměťovému místu a uloženým nastavením.
Ultimus™ V nabízí jedinečnou vlastnost: Umožňuje, aby byl tento interval / počet spuštění pro jednotlivé postupné kroky odlišný. Tím se snižuje počet intervalů potřebných pro jednotlivé viskozitní křivky, takže je možné do 400 paměťových míst dávkovače Ultimus™ V uložit větší počet křivek.
Po naprogramování příslušných nastavení do paměťových míst je možné úlohu uložit nebo nahrát prostřednictvím interaktivního softwaru do PC pro příští použití daného materiálu. Kromě toho je interaktivní software vybaven výhodnou funkcí „posunu“, která nabízí snadný způsob současné úpravy všech nastavení v paměti, a tím možnost kompenzace malých rozdílů mezi jednotlivými partiemi kapaliny nebo změn v okolní teplotě výrobního prostředí.
Tento přístup může dramaticky zvýšit produktivitu a přitom ušetřit čas i peníze.
