LED reflektor láme rekord ve svítivosti
Vůbec poprvé se v laboratorních podmínkách podařilo vývojářům společnosti OSRAM generovat světlo o svítivosti 124 000 candel, a to u LED reflektoru s vyzařovacím úhlem 7,5 stupně.
V kombinaci s velmi dobrým barevným podáním a teple bílou barvou světla tak LED reflektory dosahují nové oblasti výkonu, která byla až do nynějška doménou vysoce svítivých výbojek. Tento druh svítidel je obzvláště zajímavý pro osvětlení architektonických objektů a obchodních prostor, kde přináší netušené možnosti.
Pokud je potřeba generovat co nejúčinněji velké množství světla, jsou jasnou volbou vysoce svítivé výbojky. Nicméně, kompaktní LED reflektory jim šlapou na paty: při použití v nepřetržitém provozu dosahuje nový LED reflektor OSRAM svítivosti 124 000 candel s vyzařovacím úhlem 7,5 stupně. To desetinásobně přesahuje požadovanou minimální svítivost pro veškeré aplikace bodových svítidel. Spotřeba elektrické energie je však pouhých 60 wattů. Pro srovnání: jeden reflektor vybavený konvenční 70W vysoce svítivou výbojkou a s vyzařovacím úhlem 9 stupňů dosahuje svítivosti přibližně 82 000 kandel.
Kromě inovací ve vývoji v oblasti spojovací technologie a generování světla je využita rovněž nejmodernější čipová technologie UX:3 od OSRAM Opto Semicinductors. Tato technologie umožňuje provozovat LED světelný zdroj při vyšším proudu. Proto lze od čipu oddělit více světla, než je možné při použití standardních technologií. Navíc elektrická energie neproudí po povrchu čipu, neboť napájení je integrováno do čipu samotného. Tímto způsobem je světlo vyzařováno více homogenně a na nasvícený objekt dopadá jednolitěji než u jiných metod.
![](/docu/zpravy/0086/008605o1.jpg)
Nové možnosti díky vyšší svítivosti
Nový LED reflektor otevírá dveře do nové dimenze, která se vyrovná vysoce svítivým výbojkám a nabízí tak nové možnosti pro nasvícení architektonických objektů a obchodních prostor. Nové LED reflektory výrazně překračují požadovanou minimální intenzitu osvětleni 3 000 luxů pro bodové osvětlení. Na vzdálenost jednoho metru dosahuje hodnoty 124 000 luxů a 5 000 luxů na vzdálenost pěti metrů. Proto lze exponáty či konstrukce nasvítit z ještě větší vzdálenosti, aniž by tak došlo k narušení vizuálního dojmu. Dlouhá životnost LED světelných zdrojů – přibližně 50 000 hodin – minimalizuje jakoukoliv údržbu. Ta by jinak mohla být složitá a nákladná, zvláště jsou-li reflektory instalovány ve velkých výškách, např. při osvětlení kostelů nebo hradů.
LED: Ve světle reflektorů
Kromě ojedinělých laboratorních výsledků je nutné připomenout obecné výhody, které LED technologie vnáší do oblasti bodového osvětlení. LED reflektory charakterizuje jejich vynikající schopnost zaměření. Z tohoto důvodu jsou optimální pro osvětlení úzkého úhlu a tedy pro veškeré aplikace vyžadující zaměřené nasvícení. Protože světlo LED diod neobsahuje UV ani IR složky záření, lze je využít i v citlivých oblastech, jako je osvětlení parků nebo muzeí, aniž by došlo k poškození rostlin nebo exponátů. Jejich vynikající barevné podání a teplé bílé světlo zároveň znamená, že LED osvětlení je předurčeno pro celou škálu nejrůznějších aplikací od osvětlení obchodních prostor až po studiová světla.
Technické údaje LED reflektoru:
Světelný tok při nepřetržitém provozu (teplota cca 100 °C): 4 075 lumenů
Průměr čočky: 9 mm
Barva světla: 3 000 Kelvinů, teple bílá
Svítivost (při vyzařovacím úhlu 7,5 stupně): 124 000 candel
Ra (index barevného podání): 92
R9 (index nasycené červené): 97
