WACO II - univerzální produkt v dálkovém měření a regulaci
Přicházíme s novou řadou WACO, do které jsme zapracovali dosavadní zkušenosti z instalací, nové tech. prvky, které se mezitím objevily na trhu, a především výsledky vlastního technologického vývoje.
Rádi bychom vás informovali o novinkách ve vývoji našeho modulárního radiového systému WACO, který úspěšně prodáváme a provozujeme již více než 2 roky.
Na rok 2011 jsme připravili novou řadu systému, do které jsme zapracovali dosavadní zkušenosti z reálných instalací, nové technologické prvky, které se mezitím objevily na trhu, a samozřejmě především výsledky vlastního technologického vývoje. Nová řada WACO II. nabízí kromě technologických vylepšení i několik úplně nových funkčností a užitných vlastností, se kterými bychom vás rádi stručně seznámili:
razantní zvýšení radiového dosahu
Všechny radiové moduly WACO budou v řadě WACO II. k dispozici nejen ve stávající výkonové verzi 10 mW, ale i ve verzi HighPower ("HP") s nastavitelným výkonem až do hodnoty 500 mW se současným zvýšením citlivosti přijímače o 2 dBm. Moduly řady WACO II. ve verzi "HP" tak mohou dle nastaveného výkonu komunikovat na vzdálenosti stovek metrů až několika kilometrů;
implementace systému Wake On Radio (WOR)
Všechny radiové moduly WACO budou v řadě WACO II vybaveny systémem WOR, který umožní používání bateriových modulů (WM868-SI/SA/TI/TE) v on-line aplikacích. Systém Wake On Radio (WOR) umožňuje okamžité "probuzení" hybernovaných modulů pomocí specielního radiového signálu, takže i bateriové moduly jsou z pohledu řídící aplikace ve stavu "on-line" a lze jim prakticky kdykoli poslat data, nebo si od nich data vyžádat;
zavedení nového typu prvků - WACO expandérů (WX)
Všechny sběrnicové radiové moduly WACO II. (WM868-MM/MS/R2/R4/U/IR1) a brány typu WM868-RFE/RFG mají vyvedenou vnitřní sběrnici typu I2C, pomocí které k nim lze připojit externí měřící a ovládací moduly bez vlastního radiového subsystému - tzv. expandéry. Toto umožňuje sestavovat prakticky libovolné kombinace komunikačních modulů a měřících/výkonných prvků podle toho, jaká je aktuální potřeba v místě instalace;
plná podpora vzdálené konfigurace všech prvků WACO "po rádiu"
Všechny radiové moduly WACO II. mají již implementovanou plnou podporu vzdálené konfigurace prostřednictvím specielních servisních zpráv systému WACO;
miniaturizace na "jističový" profil
Sběrnicové prvky systému WACO II. (WM868-MM/MS/R2/R4/U/IR1) prošly výraznou miniaturizací, což umožnilo jejich zástavbu do krabiček se standardním jističovým profilem. Upravili jsme i polohu konektorů, ovládacích prvků a indikačních prvků tak, abychom co nejvíce usnadnili montáž modulů do standardních jističových skříní.
