Znáte výhody motorových tepelných ochran?
Datum: 16.2.2010  |  Organizace: Ziehl-Abegg s.r.o. Brno  |  Firemní článek
K ochraně motorů se obvykle používají nadproudové ochrany. Ziehl-Abegg ale nabízí ochrany, které nehlídají proud do vinutí, ale teplotu vinutí, což rozšiřuje provozní možnosti motoru a umožňuje vyšší stupeň jeho jištění. Tyto tepelné ochrany slouží především jako ideální ochrana motorů ventilátorů nebo prachem znečištěných motorů, ale také v aplikacích kde nadproudová ochrana je málo účinná.
Škrobárenská 484/8
617 00 Brno
tel.:+420 545 421 690
e-mail:
web:www.ziehl-abegg.cz
Motory Ziehl-Abegg s vnějším rotorem (s výjimkou motorů pro prostředí s nebezpečím výbuchu) jsou od velikosti 74 vybaveny termokontaktem s vyvedenými vývody. Ziehl-Abegg vyrábí tepelné ochrany, které během provozu motoru zjistí kritickou teplotu vinutí motoru, např. v případě zablokovaného motoru ventilátoru. Ventilátory Ziehl-Abegg chráněné touto tepelnou ochranou mají výhodu, že při nepředvídatelných provozních stavech zařízení (např. při zvýšených provozních teplotách) jsou motory na 100 % chráněny proti poškození vinutí.
Výhody motorových tepelných ochran Ziehl-Abegg:
  • Přímé vyhodnocení teploty vinutí motoru ventilátoru pomocí termokontaktu "TB", který je integrován přímo ve vinutí motoru.
  • Tepelné ochrany Ziehl-Abegg plní ještě druhou funkci, chrání přívodní vedení (kabel) proti zkratu. Tím plní funkci pojistky nebo jističe. Vyrábí se pro proudová zatížení 10 A, 16 A a 25 A.
  • Má dvojité připojovací svorky, které umožňují přímé připojení dvou motorů k jedné ochraně. (Napojení dvou motorů k jedné standardní nadproudové ochraně není dovoleno.)
  • Na přívodní straně slouží dvojitá připojovací svorka k rozvodu přívodních vodičů k případným dalším tepelným ochranám.
  • Tepelná ochrana má dvě tlačítka pro vypnutí a zapnutí připojeného ventilátoru (motoru). Jako příslušenství lze doobjednat uzamykací systém, pak lze ochranu použít jako tzv. servisní vypínač.
  • Ochranu lze doplnit o přídavný kontakt, který lze použít jako automatické hlášení o zapnutí nebo vypnutí ochrany
Příklad aplikace:
Třífázové motorové tepelné ochrany rozvedeny od jednoho frekvenčního měniče se sinusovými filtry, typ měniče Fcontrol
Datum: 16.2.2010
