Návody k měření
Jsou určeny pro předmět Elektronická měření žákům 3. a 4. SPŠE. Většinu těchto úloh je možné použít pro výuku tohoto předmětu na SOU.
Smyslem těchto návodů je:
  • Umožnit žákům praktické seznámení s moderní součástkovou základnou.
  • Naučit žáky pracovat s nejčastěji používanými měřicími přístroji a měřicími metodami.
  • Naučit žáky vést dokumentaci o měření a zpracovávat naměřené hodnoty.
V bodu a každé úlohy jsou uvedeny teoretické poznatky, které je potřeba znát před zahájením měření.
Každá úloha je rozdělena do několika dílčích úkolů – body b, c, atd.
Vyučující podle časových možností a podle schopností žáků rozhodne, které části úlohy se budou měřit. Rovněž pro každé měření zadá žákům minimální počet naměřených hodnot. Na SOU nepředpokládám měření všech úkolů v každé úloze. Některé časově náročnější úlohy je možné rozdělit do dvou cvičení.
Vlastnosti cívek
Měření vlastností CMOS obvodů
Dělič napětí, Theveninova věta
Měření dolní (horní) propusti
Vlastnosti měřících přístrojů
Komparátor
Měření na koncovém zesilovači
Vlastnosti kondenzátoru
Laboratorní řád
Měření na transformátoru
Měření VA charakteristiky LED
Měření VA charakteristiky bipolárního tranzistoru
Měření VA charakteristiky Zenerovy diody
Měření VA charakteristiky křemíkové a Schottkyho diody
Měření vlastností unipolárního tranzistoru
Obvod NE 555 jako astabilní multivibrátor
Měření na nízkofrekvenčním předzesilovači
Měření rezistorů, ověření Ohmova zákona, paralelní zapojení rezistorů
Měření vlastností optického vazebního členu
Operační zesilovač
Poučení o bezpečnosti práce
Přechodné jevy
Snižující měnič napětí
Monolitický stabilizátor napětí
Měření VA charakteristiky termistoru
Klasický napájecí zdroj
Měření Wienova článku a paralelního rezonančního obvodu
Měření VA charakteristiky žárovky
Zvyšující měnič napětí
