Inteligentní systémy nouzového osvětlení
Současné technologie a možnosti řešení nouzového osvětlení s přidanou hodnotou ve formě centrální správy a dohledu nad jednotlivými nouzovými svítidly. Stručné představení inteligentního systému s centrální baterií MultiControl. Možnosti bezdrátové kontroly autonomních nouzových svítidel s vlastní baterií WirelesControl.
WirelessControl – jde to i bez drátů
Přednosti
WirelessControl
  • jednoduchá instalace – vyžadováno pouze napájecí napětí 230 V AC
  • komunikace prostřednictvím automaticky konfigurované síťě typu AdHoc
  • vzdálenost mezi svítidly max. 30 m v budově (komunikace i skrze železobetonové konstrukce)
  • přenos dat v síti o frekvenci 868 MHz
  • nekoliduje se sítěmi WLAN a DECT
  • vícejazyčný obslužný software
  • software plně v češtině
  • žádné viditelné antény u svítidel
  • maximálně 200 svítidel
  • jednotlivá svítidla mohou být individuálně spínána (EnergySave – úspora energie)
  • hlášení o stavu a závadách na svítidlech pomocí e-mailu zaslaného správě budovy
  • automatické provádění testů funkčnosti (týdně / měsíčně)
  • elektronická provozní kniha
  • roční kapacitní zkouška výdrže baterií (1 h, 3 h, 8 h)
  • příslušenství pro zvýšení dosahu sítě (repeater)
Bezdrátová kontrola a správa nouzových svítidel
Nejmodernější technologie
WirelessControl je elegantní řešení od spol. Schrack, které usnadňuje život provozovatelům požárně bezpečnostního zařízení budovy. Správa nouzového osvětlení, evidence, provozní deník, automatizované zkoušky – vše je WirelessControl!
WirelessControl logo
Co je zapotřebí?
Stačí pouze napájecí napětí 230 V AC.
Další kroky proběhnou při uvedení systému do provozu.
Netbook nebo notebook pro obsluhu.
Nové rozvody nejsou nutností
Ne vždy máte svobodu a možnost provádět zároveň s rekonstrukcí kompletní výměnu elektrických rozvodů. Jedná se o případy památkové chráněných budov pro něž představuje WirelessControl optimální řešení. Nová nouzová svítidla tohoto systému lze osadit na stávající vývody, aniž by bylo zapotřebí vyměňovat kabeláž. Vše co je zapotřebí je pouze napájecí napětí 230 V AC. Ve většině případů si vystačíme pouze se dvěma vodiči (L, N), neboť nouzová svítidla jsou typicky ve třídě izolace II.
Veškerá komunikace a nastavování pak probíhá bezdrátově.
Vzájemná komunikace
Každé nouzové svítidlo začleněné do sítě WirelessControl může komunikovat s jiným nouzovým svítidlem nebo přímo s centrálou. Tímto způsobem jsou předávány informace o stavu svítidla do vzdálenosti až 30 m uvnitř budovy.
Bezdrátová síť dokáže pojmout až 200 svítidel, nově instalovaná (přidaná) svítidla lze snadno integrovat do stávající sítě. Každé WirelessControl svítidlo navazuje automaticky kontakt s dalším uzlovým bodem sítě podle aktuální síly a kvality signálu, bez ohledu na to, zda je tímto bodem svítidlo, repeater nebo centrála.
Stanice WirelessControl v kompaktním provedení s Netbookem; bezdrátová správa nouzového osvětlení a centrum pro vizualizaci
Snadné rozšíření
Při výstavbě je běžné, že vlastní budování probíhá po etapách. S postupným rozšiřováním objektu jsou osazována další nouzová svítidla. V rámci WirelessControl systému lze snadno a pohodlně rozšířit instalaci a zahrnout nová svítidla do stávajícího systému, začlenit je do logických skupin, ovládat je, mít nouzová svítidla pod kontrolou.
Testy funkčnosti
Všechny zkoušky probíhají zcela automaticky podle přednastaveného schématu (denně, týdně, měsíčně) a výsledky se ukládají. Kromě toho je možné test funkčnosti spustit ručně na základě individuálního požadavku. Výsledky zkoušek jsou průběžně ukládány. Hlášení mohou být automaticky zasílána prostřednictvím emailu, což usnadňuje informovanost osob zodpovědných za správu. Obslužný program pracuje pod operačním systémem Microsoft® Windows® 7.
Inteligentní řešení a úspora energie
Schrack vždy využívá nejmodernější technologie, proto zákazník vždy dostane především komfortní řešení. Obslužný software má implementovány pokročilé funkce úspory energie, nouzové osvětlení tak může být řízeno např. časovými schématy. V případě potřeby je možné přepnout systém do tzv. „víkendového“ režimu, případně systém deaktivovat (letní / zimní provoz). Díky tomu šetříme energii, ale bezpečnost je samozřejmě stále zajištěna.
Software je plně připraven pro provedení vizualizace jednotlivých nouzových svítidel přímo v půdorysech budovy. Stav každého svítidla je zobrazen přímo v místě jeho osazení. Tím se stává správa nouzového osvětlení doslova hračkou.
Mnohé typy nouzových svítidel jsou přímo spínatelné prostřednictvím bezdrátového signálu.
Estetický dojem z nouzových svítidel Schrack WirelessControl nenarušují žádné viditelné antény.
Nouzové svítidlo Design KB, kombinace aktivního osvětlení únikové cesty a svítícího piktogramu; velikost bezpečnostní tabulky lze zvolit – pozorovací vzdálenost 14, 22 a 30 m; světelný zdroj ERT-LED, dobu zálohy lze upravit 1 hodina, 3 hodiny; jmenovité napětí 230 V AC 50 Hz ±20 %, osazeno NiMh akumulátorem
Nouzové svítidlo Design KM, pro systém WirelessControl – bez viditelných antén, které by rušily provoz – pozorovací vzdálenost 24 m, světelný zdroj LED, jmenovité napětí 230 V AC 50 Hz ±20 %, osazeno NiMh akumulátorem
Nouzové svítidlo Design KB pro osvětlení únikové cesty – umožňuje zefektivnit soustavu nouzového osvětlení; rozteče mezi sousedními svítidly na únikové cestě až 17 m; světelný zdroj ERT-LED, dobu zálohy lze upravit 1 hodina, 3 hodiny;  stupeň krytí IP65; jmenovité napětí 230 V AC 50 Hz ±20 %, osazeno NiMh akumulátorem
MultiControl
Řešení s centrálním záložním zdrojem
Koncepce
V oblasti nouzového osvětlení je kladen důraz na spolehlivost a schopnost bezpečně přispět při evakuaci osob z ohroženého prostoru. Tuto schopnost je třeba neustále udržovat a to bez ohledu na použitý systém. Nouzové systémy Schrack jsou ověřeny mnoha lety zkušeností v této oblasti, což dokládají mnohé projekty a realizace v celoevropském měřítku a zejména pak v Rakousku.
Systém Schrack MultiControl představuje řešení s vysokou přidanou hodnotou, instalace nouzového osvětlení se totiž stává snadno uchopitelná, k čemu přispává zpětná vazba mezi každým jednotlivým svítidlem a nouzovou ústřednou. MultiControl a příbuzná zařízení této rodiny se starají o ovládání nouzového osvětlení, zajišťují pravidelné zkoušky připojených svítidel, vedou elektronickou provozní knihu a zodpovídají za vizualizaci systému na PC.
230 V AC/DC
Systém MultiControl je určen pro zálohování nouzových svítidel s elektronickými předřadníky. V dnešní době kdy jsou svítidla běžně vybavena tímto prvkem, je proto možné snadno zajistit záložní napájení i pro svítidla běžného osvětlení. Lze napájet svítidla zářivková, profesionální LED diodová popř. žárovková. Schrack MultiControl se od běžných záložních zdrojů typu UPS liší především přítomností výstupních okruhů vč. odjištění a souborem vyhodnocovacích funkcí pro pravidelné zkoušky nouzového osvětlení. Oproti online UPS se systém MultiControl vyznačuje mnohem menšími ztrátami el. energie, proto je provoz tohoto systému ekonomičtější.
Komfort provozu
Systém nouzového osvětlení s centrální baterií Schrack MultiControl představuje inteligentní soubor prvků, které zaručují nejen vysokou míru bezpečnosti, ale i vysokou přidanou hodnotu. Správa, obsluha nebo přehledná vizualizace instalovaných nouzových svítidel z pohodlí velínu nebo pracoviště údržby? Všechny tyto funkce jsou dostupné pro celou rodinu zařízení Schrack MultiControl. U rozsáhlejších objektů ocení „facility manažeři“ nejen standardní výpis vyskytnuvších se závad ve sledovaných bodech, ale především možnost přehledného zobrazení inkriminované pozice přímo v plánku budovy. Tato možnost usnadňuje organizaci práce v oddělení údržby, protože technik může vyrazit přímo na dané místo a problém efektivně vyřešit.
Stanice systému Schrack MultiControl; skříň s oddělenou elektronickou a bateriovou částí; umožňuje osazení až 48 nouzových okruhů; vzdálená správa a vizualizace ve standardu
Schrack MicroControl je nejmenší z rodiny záložních zdrojů s centrální baterií a je určen především  pro napájení nouzových LED svítidel pozorovací vzdálenost 14, 22 a 30 m; světelný zdroj ERT-LED, dobu zálohy lze upravit 1 hodina, 3 hodiny; jmenovité napětí 230 V AC 50 Hz ±20 %, osazeno NiMh akumulátorem
Nouzové svítidlo Design VF-VH; v oboustranném provedení je určeno pro stropní montáž; těleso nerezová ocel, sada výměnných piktogramů je součástí balení; světelný zdroj LED, stupeň krytí IP54; jmenovité napětí 230 V AC/DC ±20 %, pro centrální napájecí systémy
Vizualizace a vzdálená správa
Nové webové rozhraní pro řadu MultiControl umožňuje zjišťování informací o stavu zařízení prostřednictvím libovolného PC. Zařízení začleněné do sítě může být vzdáleně spravováno, přičemž jsou k dispozici všechny důležité informace o aktuálním stavu systému. Jednotlivá svítidla mohou být po rozkliknutí na půdorysu dotázána na aktuální stav. Jsou zobrazeny informace o typu svítidla, popis svítidla, režim svícení a použitý typ světelného zdroje. U každého svítidla jsou přehledně evidovány výsledky několika posledních testů.
Od malého po velké
Samozřejmě každé zařízení, které zálohuje daný výkon, je dimenzováno podle konkrétních požadavků. Inteligentní systém nouzového osvětlení Schrack proto tvoří celá rodina zařízení, tak aby bylo možné nabídnout řešení pro všechny typy instalací. Různě výkonná zařízení jsou vzájemně propojitelná a mohou proto tvořit logický celek se společnou správou a obsluhou v jednom místě. U rozsáhlých objektů je běžná konfigurace s jednou hlavní a dalšími podřízenými ústřednami. Zásobníkem záložní energie jsou vždy osvědčené dlouhoživotnostní akumulátory s předpokládanou životností 10–12 roků. Dimenzování centrální baterie a projekční podporu k systému nouzového osvětlení poskytují vyškolení odborníci Schrack Technik.
KC
KC
Nouzové svítidlo Design KC v oboustranném provedení je určeno pro stropní montáž; sada výměnných piktogramů je součástí balení; světelný zdroj LED; stupeň krytí IP54; jmenovité napětí 230 V AC/DC ±20 %, pro centrální napájecí systémy
Nouzové svítidlo Design VA / V2A; odolné provedení; těleso nerezová ocel, sada výměnných; světelný zdroj LED, stupeň krytí IP65; jmenovité napětí 230 V AC/DC ±20 %, pro centrální napájecí systémy
Přehled vlastností
  • nouzový systém s centrální baterií v souladu s ČSN EN 50172
  • mikroprocesorové řízení a sledování
  • dohledování připojených nouzových svítidel bez nutnosti instalovat další kabeláž pro přenos dat
  • zcela automatické vyhodnocování stavů
  • systému a kontrola všech připojených svítidel
  • prostřednictvím adresného nebo okruhového monitoringu
  • přímé připojení do podnikové datové sítě pro vzdálenou správu
  • záznam stavů systému po dobu 5 let (elektronická provozní kniha)
  • možnost vizualizace nouzových svítidel v plánech budovy
