SMART LED pásky a jejich integrace do řídicích systémů budov
Integrace LED pásků do BMS nebo smart home platformy závisí na volbě protokolu. Přehled kompatibility a zapojení pro projektanty a systémové integrátory.
Protokoly a kompatibilita: co s čím funguje
Volba komunikačního protokolu je klíčová už ve fázi projektu. Tuya a WiFi ovladače pokrývají většinu bytových a komerčních instalací bez dodatečné infrastruktury. Pro integraci do průmyslových řídicích systémů budov je nutný přechod přes gateway nebo přijímače s podporou DALI, 0/1-10 V či DMX.
ZigBee 3.0 je praktický most: přijímače pro jednobarevné, CCT i RGB pásky se připojí přes ZigBee gateway do nadřazeného BMS nebo automatizační platformy a mapují na scény a logiku systému. Pro adresovatelné pásky slouží DMX přijímače s WiFi nebo RF vstupem, v projektech s průmyslovou sběrnicí.
Výběr přijímače odpovídá typu pásku:
1 kanál (jednobarevné),
2 kanály (CCT),
3 kanály (RGB),
4-5 kanálů (RGBW/digitální).
Napěťový rozsah DC 12-48 V - při větších délkách je nutné ověřit zátěž na kanál a dimenzovat zdroj.
Zapojení do BMS a automatizačních platforem
Základní schéma: LED pásek → zdroj → SMART přijímač → gateway → řídicí systém. ZigBee má oproti WiFi výhodu nižší zátěže sítě a lepší stability při větším počtu zařízení.
Přijímače ZigBee 3.0 i Tuya lze v lokálním režimu integrovat přes MQTT nebo HTTP do většiny automatizačních platforem bez závislosti na cloudu. SMART zásuvky s měřením spotřeby a PIR čidla ve stejném ekosystému doplňují přítomnostní logiku bez samostatné sběrnice.
SMART ovladače a systémy pro LED pásky
