Nové bezdrátové rádiové snímače teploty, vlhkosti a CO2
Potřebujete změřit teplotu, relativní vlhkost nebo CO2 bez instalace kabelů? Zkuste to s našimi Bezdrátovými rádiovými snímači!
Výhody bezdrátových rádiových snímačů:
  • snímají teplotu, relativní vlhkost a CO2,
  • komunikují pomocí nelicencovaného pásma 868 MHz,
  • mají stupeň krytí až IP 65 dle typu,
  • mohou být integrovány do různých SCADA systémů pomocí protokolu MODBUS RTU (RS485),
  • k jedné Gateway/ routeru můžete připojit až 75 bezdrátových zařízení.
Vhodné pro systémy řízení VVK:
  • v obchodních centrech,
  • ve skladech,
  • v archivech,
  • na zámcích a hradech.
Anebo všude tam, kde je problematické instalovat kabeláž.
Funkce a párování
Zařízení má z výroby nastaveny hodnoty, které zaručí správnou výchozí funkci a umožňuje přímé vyčítání i zápis hodnot do modbusové mapy. Ta je k dispozici ve zvláštním protokolu, který lze stáhnout na našich stránkách www.sensit.cz. Veškerá nastavení jsou rovněž ukládána do modbusové mapy přímo v zařízení.
Díky vyhledávací funkci v softwarovém rozhraní můžete zobrazit seznam všech dostupných zařízení v dosahu a přiřadit nebo upravit parametry na základě bezdrátového identifikačního kódu pro každé jednotlivé zařízení.
Software KFP-Lite pro spárování vlastních snímačů s GSM bránou je k dispozici zdarma.
SENSIT s. r. o.
logo SENSIT s. r. o.
Společnost SENSIT s.r.o. se zabývá vývojem, výrobou a prodejem odporových a termočlánkových snímačů teploty, snímačů relativní vlhkosti, snímačů CO2, snímačů hladiny, snímačů proudění a snímačů polohy. Dále SENSIT s.r.o. vyrábí převodníky, spínače teploty, ...
