Tabulky a výpočty
rychlé hledání:
Porovnání nákladů na vytápění, teplou vodu a elektrickou energii - TZB-info
Výpočet potřeby tepla pro vytápění, větrání a přípravu teplé vody
Převody jednotek online
Statické výpočty nosníku a konzoly
Výpočet sklonu střechy nebo rampy (převod stupně, procenta, poměr)
Výpočet schodiště
Výpočet prostupu tepla vícevrstvou konstrukcí a průběhu teplot v konstrukci
Výpočet tepelné ztráty objektu dle ČSN 06 0210
Výpočet tlakové ztráty třením v potrubí
Výpočet spotřeby energie a doby ohřevu teplé vody v zásobníku
Partner výpočtu: Stiebel Eltron
On-line kalkulačka úspor a dotací Zelená úsporám*
Přepočet spotřeby zemního plynu v m3 na kWh
Výpočet průtoku a rychlosti proudění v potrubí
Výpočet teploty přiváděného vzduchu při rekuperaci tepla
Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN,20 jednotlivých konstrukcí dle ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana ...
Výpočtový průtok vnitřního vodovodu
Výhřevnosti a měrné jednotky palivového dřeva
Ocelové trubky závitové běžné a bezešvé
Výpočet tepelné ztráty potrubí s izolací
Návrh a posouzení svodného kanalizačního potrubí
Venkovní výpočtové teploty a otopná období dle lokalit
Výpočet povrchu a objemu těles
Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů
Výhřevnosti paliv
Výpočet objemu tlakové expanzní nádoby pro vytápění
Partner výpočtu: REFLEX CZ, s. r. o.
Směrná čísla roční potřeby vody
Vnitřní výpočtové teploty dle ČSN EN 12831 a doporučené relativní vlhkosti vzduchu dle ČSN 06 0210
Porovnání světlostí DN[mm] a světlostí v palcích ["]
Hodnoty fyzikálních veličin vybraných kovů
Přepočet tepelného výkonu otopných těles na jiný teplotní spád
Odhad tepelné ztráty rodinného domu dle období výstavby
Výpočet úspor větráním s rekuperací tepla
Finanční kalkulátor pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic
Schematické značky pro kreslení dokumentace ve vytápění
Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN,20 jednotlivých konstrukcí dle ČSN 73 0540-2:2007 Tepelná ochrana ...
Převody jednotek SI a jednotek anglo-amerických
Součinitel prostupu tepla a součinitel spárové průvzdušnosti oken a dveří dle ČSN 73 0540-3 (1994)
Výpočet velikosti střešního žlabu
Meziroční porovnání otopných období
Výpočet denostupňů
Partner výpočtu: HEXONIC
Výpočet a graf ekvitermní křivky
Výpočet oslunění/zastínění okenní plochy
Přepočet veličin při prostupu tepla (U, R)
Stanovení přibližného průměru komínu
Přehled energetických plodin, jejich vlastnosti a přepočty jednotek
Výpočet spotřeby paliva a produkovaných emisí
Výpočet tlakové ztráty místními odpory
Výpočet ekonomické tloušťky tepelné izolace
Tepelný výkon ocelových a litinových článkových těles
Fyzikální hodnoty pro suchý vzduch při tlaku 100 kPa
Zjednodušená bilance solárního kolektoru
Výpočet průtokového součinitele kv a graf tlakových ztrát
Výpočet objemu vsakovací nádrže
Převody jednotek SI 01
Průměrné měsíční doby slunečního svitu ve vybraných lokalitách ČR
Výpočet pojistného ventilu pro kotle a výměníky tepla
Partner výpočtu: Duco Tech CZ
Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla UN Změna k ČSN 73 0540-2:2002 Tepelná ochrana budov ...
Vlastnosti syté vodní páry při daném tlaku
Měděné trubky
Fyzikální vlastnosti vybraných plynů a par
Dimenze plastového potrubí - polypropylen (PP)
Složení atmosferického vzduchu
Hustota suchého vzduchu
Průměrné venkovní teploty v otopném období pro vybrané lokality
Výpočet laboratorní neprůzvučnosti jednoduchých stavebních prvků podle ČSN EN 12354-1, přílohy B
Partner výpočtu: HELUZ
Výpočet hodnot lineární interpolací/extrapolací
Měrné tepelné ztráty objektů q[W/m3]
Hodnoty vody a vzduchu pro výpočet přestupu tepla
Převody jednotek tlaku
Vybrané výpočetní vztahy pro vlastnosti vody
Návrh vzduchospalinové cesty pro krb
Výpočet výhřevnosti biopaliva a hnědého uhlí
Výpočet objemu nádrže na dešťovou vodu
Výpočet tloušťky izolace potrubí proti kondenzaci vodních par
Doporučené intenzity osvětlení a odpovídající produkce tepla pro různá pracoviště
Požadavky na zvukovou izolaci obvodového pláště dle ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování ...
Výpočet velikosti žumpy dle ČSN 75 6081
Jmenovité světlosti DN dle ČSN
Dekadické díly a jejich násobky
Vybrané fyzikální konstanty
Převody jednotek SI 02
Průměrné teploty, vlhkosti a entalpie venkovního vzduchu v Praze
Objemové hmotnosti paliv ze dřeva
Tepelné vlastnosti vody při tlaku nasycení
Návrh velikosti a typu biologické ČOV
Výpočet počtu ekvivalentních obyvatel
Výpočet množství dešťových (srážkových) odpadních vod Qr
Doporučené rychlosti proudění ve vzduchovodech (m/s)
Výpočet doby návratnosti solárních kolektorů
Teplota v sousedních nevytápěných místnostech dle ČSN 06 0210
Hypotéční kalkulačka
Dimenze plastového potrubí - polyvinylchlorid (PVC)
Porovnání nákladů na osvětlení - žárovka / zářivka / LED
Ocelové trubky svařované přesné
Porovnání vlastností topných plynů
Průměrné venkovní teploty v otopném období pro ostatní lokality
Výpočet velikosti úpravny vody
Hustota zemních plynů v závislosti na teplotě
Výpočtové teploty zeminy dle ČSN 06 0210
Produkce tepla a vodní páry osob podle činnosti
Výpočet velikosti lapáku tuků
Přehled požadavků na protiskluznost podlah
Nasákavost obkladových materiálů
Použití glazovaných dlaždic podle otěruvzdornosti
Přepočet emisí oxidů dusíku NOx ze spalování zemního plynu na zvolenou jednotku
Přepočet emisí oxidu uhelnatého ze spalování zemního plynu na zvolenou jednotku
Požadované parametry novostaveb domů s velmi nízkou energetickou náročností programu Nová zelená úsporám
Energeticky pasivní standard dle TNI 730329 a TNI 730330 (2010)
Možnosti kombinování různých kovů pro omezení koroze
Měření úrovně pohody prostředí na pracovišti
Porovnání nákladů na vaření na plynovém a elektrickém sporáku
Výpočet energetické náročnosti sprchování a koupání ve vaně
Výpočet energetické náročnosti ručního mytí nádobí a mytí v myčce
Výpočet úspory nákladů nového elektrického spotřebiče
Ekonomické porovnání dvou elektrických spotřebičů před jejich zakoupením
Výpočet nákladů na provoz elektrického spotřebiče
Výpočet výhřevnosti dřeva v závislosti na jeho vlhkosti
Výpočet přínosu fotovoltaických panelů pro ohřev vody
Výhřevnost plnometru palivového dřeva v závislosti na vlhkosti dřeva
