Přístupové systémy
Přístupový systém neboli systém kontroly vstupů (ACS z anglického Access Control System) je možné chápat jako soubor opatření k zajištění řízení a evidence přístupu do určených prostor objektu na základě vyhodnocení jeho jednoznačné identifikace.
Smyslem použití těchto, dnes již výhradně elektronických, systémů je především kontrola a evidence vstupu, zabránění přístupu neoprávněných osob do střežených prostor. Systémy umožňují rozlišení jednotlivých vstupujících osob, sledování jejich pohybu v definovaných zónách. Princip přístupových systémů spočívá ve schopnosti přečíst pomocí speciálních zařízení (čteček) zakódované údaje / oprávnění a tyto vyhodnotit.
ACS
Systém kontroly vstupů (access control system = ACS): systém obsahující všechna konstrukční a organizační opatření včetně těch, která se týkají zařízení nutných pro řízení vstupů
(ČSN EN 50133-1 , článek 3.2)
EACS
Elektronický systém kontroly vstupu (electronic access control systém = EACS) / systém kontroly vstupu (access control systém = ACS): Elektronický systém kontroly vstupu poskytující oprávněným osobám nebo entitám vstup do a/nebo opuštění zabezpečeného prostoru a zamítající vstup a/nebo odchod neoprávněným jedincům nebo entitám.
(ČSN EN 60839-11-1 , článek 3.63)
Systémy kontroly vstupu se instalují podle stupně rizikovosti. Nejdůležitějším faktorem, kterým se od sebe tyto systémy odlišují, je přidělování přístupového práva, které se vystavuje konkrétním osobám na základě stupňů oprávnění podle prostorových, časových, personálních a jiných dispozic. U vyšších systémů se tak děje pomocí přidělení identifikačního média - nosiče.
Jako zařízení umožňující vstup se používají mechanické zabezpečovací prostředky, u nichž se využívají zejména jejich aktivní členy, jako např. klávesnicový vstup, kartový vstup, systém hands free, vstupová a signalizační čidla, kamerové systémy včetně videotelefonu. V poslední době se začínají využívat i biometrické prostředky, které k identifikaci oprávnění vstupu využívají hlasu, otisku prstů či dlaně, obrazu oční duhovky či obrazu obličeje.
V převážné většině realizovaných instalací je přístupový systém mnohem silnějším, ne-li nosným poplachovým systémem. Je ze všech poplachových systémů funkčně nejvíce svázán se základní podstatou zabezpečení přístupu k chráněným aktivům – mechanickými zábranami (mechanické zábranné prostředky = MZP, mechanické zábranné systémy = MZS). Přístupový systém je, přeneseně řečeno, chytřejší elektronickou podobou klíčů od dveří - vedle toho jsou ostatní poplachové systémy „pouze“ signalizací vyžadující aktivní spoluúčast lidského faktoru. Přístupový systém by měl být chápán jako základní technický (elektronický) prostředek fyzické ochrany objektu.
Mohlo by vás zajímat
Foto ©Andrey Popov - Fotolia.com
5.1.2023redakce
Pro každého člověka má dům a byt, ve kterém žije jiný, nicméně vždy zásadní význam. K vlastnictví neodmyslitelně patří také odpovědnost - v našem případě se myslí odpovědnost za bezpečnost obydlí a bezpečné bydlení. Z pohledu bydlení občana jako obyvatele, vlastníka, nebo nájemníka. Jde o odpovědnost základní, klíčovou a nepřenositelnou. Chceme-li kvalifikovaně čelit majetkové kriminalitě, musíme věnovat větší pozornost zabezpečení obydlí - prevence kriminality a zabezpečovací technika jsou nedílnou součástí bytové výstavby.
29.11.2022HDL Automation s.r.o.
Interkomy se staly nedílnou součástí automatizace budov, a proto HDL Automation s.r.o. rozšířila svoji produktovou řadu i o dané prvky se značkou Dahua. Interkomy spolupracují samozřejmě se systémy automatizace budov, vytvářejí synergické efekty, např. ve zlepšení úrovně zabezpečení domu nebo dosažení vyššího komfortu.
4.2.2022GSM CITY s.r.o.
Potřebujete efektivní řešení vstupních a vjezdových prostor k vám do firmy? Hledáte způsob, jak automatizovat procesy spojené s pohybem a autorizací osob i aut v objektu, snížit mzdové náklady spojené s ostrahou a zároveň zvýšit bezpečnost v celém objektu?
16.12.2020Ing. Miroslav Urban
Odborný Poplachové bezpečnostní systémy a další zabezpečovací technologie jsou produkty, od kterých očekáváme zvýšení standardu našeho osobního bezpečí. Tolik teorie. Uvědomujeme si však, jak neprůkazné je současné prokazování kvality jejich funkčních vlastností? Upřímně řečeno: „Ne, neuvědomujeme,“ nikomu to tak nějak nevadí, ruka ruku myje a karavana táhne dál.
3.11.2020HDL Automation s.r.o.
Vhodná koncepce zabezpečení je založena na zajištění řádné prevence před neoprávněným přístupem. V případě instalace systémů HDLA to znamená, že pouze oprávněné, tzn. proškolené osoby (elektroinstalatér, správce, uživatel) mají fyzický přístup k instalaci systémů. Při navrhování i instalaci musí být kritické prvky systému chráněny co možná nejlepším způsobem.
25.9.2020Axis Communications AB
Regulace počtu osob v budovách, efektivní správa přístupu a možnosti, které v měnící se době přináší do facility managementu IP kamerové a audio systémy. I o tom bude letošní Axis den 2020, který se koná v úterý 6. října od 9:00 v prostorách karlínské Spojky v Praze. Účast je zdarma a připojit se můžete i online.
30.7.2020Michal Randa, redakce
Ani nákup nejdokonalejší z diagnostických termokamer nám nemusí přinést očekávané výsledky, pokud v rámci její instalace podceníme podmínky prostředí její instalace. Místo o „nejistotě měření“ termální části kamery (viz. IEC 80601-2-59) to v takovémto případě bude spíše o „nejistotě výsledku“.
24.6.2020Ing. Jan Sova, certifikovaný Technik diagnostik - II. třídy
Jaké jsou vhodné parametry termokamer, postup a parametry měření? Horší parametry jsou vnímány jako „zhoršení záznamu“, nikoli jako významné snížení přesnosti až za hranici použitelnosti pro tuto aplikaci.
17.6.2020Michal Randa, redakce
Přesnost těch nejvyspělejších kamer se vyrovná běžným bezkontaktním domácím teploměrům, oproti nim se však několikanásobně zvyšuje rychlost měření a odbavení osob vstupujících do budovy. Co se týká měření teploty při vstupu na pracoviště, je zásahem do osobní integrity člověka.
Bezpečnostní technologie pro stadiony, ilustrační obrázek, foto M2C Space
27.5.2020Václav Junek, BEAUFORT
Dosud aplikovaná bezpečnostní opatření sportovních stadionů využívají výstupy kamerových systémů a služeb bezpečnostní a pořadatelské služby pro vizuální kontrolu prostor. Nebezpečí však zpravidla přichází skrytě.
24.5.2020SECURITAS ČR
Společnost SECURITAS ČR provedla důkladné testy více než desítky řešení kamerových systémů k měření tělesné teploty dostupných v ČR s cenami od 42 000 do 642 000 Kč. Boom nasazování nákladných „koronavirových kamer“ může po odeznění pandemie stejně rychle také splasknout.
10.3.2020Ing. Miroslav Škop, Česká agentura pro standardizaci, odbor standardizace
Odborný Společně s Českou agenturou pro standardizaci (ČAS) představujeme právě vydané normy a zajímavé systémy, které souvisejí s novými koncepty bydlení a stavebnictví. V tomto článku se zaměříme na biometrické systémy.
TABULKY & VÝPOČTY
KALENDÁŘ AKCÍ
NEJČTENĚJŠÍ
VIDEA
