Inteligentní dům za vás myslí při řízení domácnosti
Snižuje náklady na energie, řídí osvětlení i chrání před zloději
Chcete vědět, jak se bydlí v inteligentním domě? Zajímají vás nadčasové technologie, které reagují na potřeby obyvatel, zvyšují jejich pohodlí a snižují náklady na provoz domácnosti? Takové parametry má vzorový dům JUBILEUM v Plzni, který umí mimo jiné vytáhnout žaluzie a rolety, tlumeně vám rozsvítit v obývacím pokoji nebo automaticky aktivovat svítidla při vstupu do objektu. Převážná část domu je ovládána řídicím systémem KNX sestaveným z komponentů společnosti Schneider Electric.
Inteligentní ovládání světel v domě
Do systému inteligentní elektroinstalace KNX je zahrnuto ovládání vnitřního i venkovního osvětlení, které spolupracuje se stínícími prvky a vytváří tak světelnou pohodu v budově. K dispozici tu jsou takové funkce, jako je stmívání svítidel nebo světelné scény. „V domě funguje také meteostanice, která se podílí na řízení stínící techniky. To zahrnuje například ochranu žaluzií v závislosti na síle větru, dále osvit, ale také požadavky na topení či chlazení,“ přibližuje odborník na domovní elektroinstalace Radim Hendl ze společnosti Schneider Electric.
Dům ovládáte chytrým a multifunkčním „odchodovým tlačítkem“
Do systému KNX jsou zařazeny i zásuvky, které mohou být zahrnuty pod tak zvané odchodové tlačítko. Při odchodu z budovy můžete stiskem jediného tlačítka od Schneider Electric nejen vypnout v celém domě světelné okruhy, ale zároveň i vybrané zásuvky či další obvody. Tím se snižuje například riziko zapomenuté zapnuté žehličky, která by mohla způsobit v domě požár. Pokud odcházíte, dům se zkrátka sám uvede do klidového režimu, vytápění se ztlumí, všude se zhasne a žaluzie sjedou. V návaznosti na elektronický zabezpečovací systém dům také pozná, zda jste odešli (plné zamčení) nebo jste doma a spíte (zapnutá pouze plášťová ochrana) a uvede sám sebe do požadovaného režimu.
Systém vytápění, který vám šetří náklady na energie
Systém řídí také vytápění celého domu. Děje se tak díky komunikaci s tepelným čerpadlem a ovládání termoelektrických ventilů podlahového topení. „Když v domě bydlíte, máte možnost nastavit teplotu v každé místnosti individuálně za pomocí termostatu. Spotřeba tepelného čerpadla je měřena vlastním elektroměrem, systém umožňuje monitorovat spotřebu energií a jejich následnou analýzu. Po vyhodnocení pak můžete jednoduše optimalizovat energetickou náročnost domu a šetřit peníze,“ říká Radim Hendl ze společnosti Schneider Electric.
Svůj si dům ohlídáte před zloději na dálku přes mobil či počítač
Jak vyplývá z policejních statistik, pachatelé vloupání do rodinných domů způsobili v Česku jen za loňský rok škody na majetku, které přesáhly 383 miliony korun. Autoři koncepce domu JUBILEUM však mysleli i na toto riziko a objekt vybavili vnitřní i venkovní kamerou. Obyvatelé mohou sledovat dění uvnitř i okolo domu přes tablet, chytrý telefon nebo počítač. Navíc mohou celý objekt vzdáleně ovládat. „Například na dovolené si ověříte, pokud dostanete alarmové hlášení na svůj smartphone, zda se jedná o planý poplach či nikoliv a zda je tím pádem nutný zásah policie,“ podotýká Radim Hendl. Dle potřeb zájemců je možné doplnit i bezpečností dveře a další ochranné systémy.
Řešení bez nutnosti bourat zdi a pokládat nové kabely
Dalším rysem použité inteligentní elektroinstalace od Schneider Electric je flexibilita. Většina domů a budov je navrhována pro užívání po několik desetiletí. Je proto nevyhnutelné, že dříve nebo později se požadavky na využití místností změní. Přizpůsobení instalace proběhne v řadě případů pouhým přeprogramováním prvků v rozvaděči. Velice snadno změníte fungování domu podle svých momentálních potřeb, navíc při vynaložení nízkých nákladů a bez nutnosti sekat do zdí a pokládat nové kabely. Všechny změny dokáže dodavatelská firma realizovat vzdáleně bez nutnosti vaší přítomnosti v objektu, v případě domu Jubileum je to společnost IBSolution s.r.o.
Víte, co je a co není inteligentní dům?
Nutno podotknout, že všechny shora zmíněné funkce domu o sobě musí vědět a musí spolupracovat. Teprve potom je možné hovořit o inteligentní instalaci. „Inteligentní instalace neznamená samostatné ovládání jedné z funkcí, například topení, byť za pomocí tabletu a z pohodlí pohovky. Inteligentní dům v pravém slova smyslu si s většinou potřeb a změn (teploty, přirozeného světla, rychlosti větru, apod.) dokáže poradit sám, aniž by o tom majitel věděl,“ uzavírá Radim Hendl ze Schneider Electric, odborník na domovní elektroinstalace.
Dům Jubileum stojí v Plzni na adrese Nepomucká 1291/211.
Seznam technologií a funkcí nejčastěji zahrnutých do inteligentní elektroinstalace KNX Schneider Electric:
  • osvětlení
  • žaluzie, rolety, garážová vrata
  • vytápění a chlazení
  • klimatizace, ventilace
  • sledování kvality vzduch (měření CO2, měření vlhkosti)
  • ohřev vody
  • odsávání par
  • solární kolektory
  • zavlažování
  • audio technika
  • domácí spotřebiče
  • alarmy, protipožární signalizace, kamery
  • centrální funkce, scény
  • automatické funkce
  • místní či vzdálená správa a vizualizace
  • měření spotřeb
  • bazénové technologie
  • vytápění komunikací, okapů
01 jídelna, ovládací panel v tabletu, foto Schneider Electric
02 jídelna, foto Schneider Electric
03 obývací pokoj, foto Schmeider Electric
04 obývací pokoj, foto Schneider Electric
05 obývací pokoj, termostat,spínače Unica Colors, foto Schneider Electric
06 kuchyně, zásuvky,vypínače Unica Colors, foto Schneider Electric
07 kuchyně, vypínače a zásuvky Unica Colors, foto Schnneider Electric
08 dětský pokoj, foto Schneider Electric
09 dětský pokoj, foto Schneider Electric
10 dětský pokoj
10 dětský pokoj
11 koupelna, termostat, vypínač Unica Colors, foto Schneider Electric
12 spínač Unica Colors, foto Schneider Electric
13 vypínač Unica Colors, foto Schneider Electric
14 vypínač a termostat Unica Colors, foto Schneider Electric
15 ložnice, foto Schneider Electric
25 ovládání systému celého domu pomocí tabletu, foto Schneider Electric
16 ložnice, foto Schneider Electric
17 ukázka vizualizace ovládání pomocí tabletu, foto Schneider Electric
18 tlačítka a termostat Unica Colors, foto Schneider Electric
26 ..., foto Schneider Electric
19 zásuvky a vypínač Unica Colors, foto Schneider Electric
20 vypínač Unica Colors, foto Schneider Electric
21 ložnice, foto Schneider Electric
27 termostat, multifunkční tlačítka Unica, foto Schneider Electric
22 vypínač a termostat dětský pokoj, foto Schneider Electric
23 centrální ovládání celého domu pomocí dotykového displeje Unica
24 nastavení požadované teploty pomocí termostatu Merten, foto Schneider Electric
O Schneider Electric
Společnost Schneider Electric, světový specialista v energetickém managementu, nabízí integrovaná řešení napříč různými segmenty trhu. Zaujímá přední pozici v energetice a infrastruktuře, automatizovaných systémech pro průmysl a budovy a datových centrech. Silnou pozici má také v domovních elektroinstalacích. Společnost se zaměřuje na to, aby energie byla bezpečná, spolehlivá, efektivní, výkonná a ekologická. Celosvětově působí Schneider Electric ve více než stovce zemí, kde zaměstnává přes 140 tisíc lidí. www.schneider-electric.com
