Oteplení rozváděčů v důsledku tepelných ztrát
Elektrické rozváděče jsou vlastně souborem spínacích přístrojů sdružených v pokud možno malém prostoru spolu s přidruženým řídicím, měřicím, signalizačním, ochranným a regulačním zařízením. Odtud jsou pak vyvedeny jednotlivé obvody z rozváděče, spínané a jinak ovládané, do objektu, prostoru nebo lokality s napájeným elektrickým zařízením (spotřebiči nebo s dalšími podružnými rozváděči). Aby vybavení rozváděčů bylo chráněno před nepříznivými vnějšími vlivy, například prachem nebo kapalinami, a na druhé straně aby obsluha a především i osoby nezúčastněné byly chráněny před nebezpečným dotykem živých částí v rozváděči, umísťují se obvykle přístroje a celkové vybavení rozváděče do krytu. To má však jednu velkou nevýhodu - čím je kryt uzavřenější, tím nesnadnější je odvod tepla z rozváděče.
Teplo uvolňované v rozváděči
Kde se to teplo v uzavřeném rozváděči bere? Jednak je to z přístrojů umístěných v rozváděči, jednak ze spojů, kterými může protékat značný proud.
V současné době lze ztrátový výkon přístrojů zjistit poměrně jednoduše z katalogů výrobců přístrojů používaných v rozváděči. Pokud tyto údaje nejsou dostupné, je možné buď vypočítat ztrátový výkon z úbytků napětí naměřených při jmenovitém proudu, nebo ztrátový výkon odhadnout podle ztrát podobných přístrojů.
V tabulce jsou uvedeny hodnoty odporů a ztrátových výkonů připadající na jisticí prvky.
Domovní jističe Kompaktní jističe
In [A] R [mΩ/pól] Ztrátový výkon [W] In > 63 A R = 1 mΩ/pól Ztrátový výkon na 3 póly [W]: In2 × 0,001
1 fáze 3 fáze
4 98 1,6 4,7 Výkonové pojistky gG
6 27 1,0 2,9 In [A] R [mΩ] Ztrátový výkon na 3 fáze [W]
10 12 1,2 3,6
13 12 2 6,1 100 0,85 25,5
16 7,8 2 6,0 125 0,67 31,4
20 5,3 2,1 6,4 160 0,53 40,7
25 4,2 2,6 7,9 200 0,45 54
32 2,7 2,8 8,3 225 0,41 62,3
40 1,8 2,9 8,6 250 0,26 48,8
50 1,3 3,3 9,8 315 0,26 77,4
63 1,1 4,4 13,1 350 0,24 88,2
400 0,20 96
Odpory připadající na jisticí prvky a jejich ztrátové výkony
Kromě ztrátových tepelných výkonů uvolňovaných v rozváděči z přístrojů se ztrátový tepelný výkon uvolňuje také ze spojů v rozváděči. Tento výkon lze jednoduše vypočítat z odporu vodičů a proudů, které těmito vodiči protékají. Přitom je nutno pamatovat, že rezistivita (dříve měrný odpor) se zvyšuje s teplotou vodiče. Předpokládá se přitom, že teplota izolovaných vodičů v rozváděči nepřekračuje 70 °C. Kromě toho se rezistivita vlivem skinefektu mění s průřezem, takže pro průřez 1,5 mm2 Cu se uvažuje 21,9 mΩ.mm2/m, zatímco pro průřez 300 mm2 Cu se uvažuje rezistivita 24,75 Ω.mm2/m. Jednoduše se však počítá, že při teplotě uvnitř rozváděče 35 °C je zatěžovací proud vodiče 1,5 mm2 (se šesti žilami ve svazku) 12 A a uvolňovaný tepelný výkon na 1 m vodiče (jednoho vodiče) je 2,1 W/m. Zatěžovací proud vodiče 300 mm2 (tři vodiče ve svazku) při teplotě uvnitř rozváděče 35 °C je 400 A a uvolňovaný tepelný výkon na 1 m vodiče (jednoho vodiče) je 2,1 W/m. Uvažujeme-li teplotu uvnitř rozváděče zvýšenou na 55 °C, dovolený proud vodiče 1,5 mm2 se snižuje na 8 A a uvolňovaný tepelný výkon na 0,9 W/m, dovolený proud vodiče 300 mm2 se snižuje na 260 A a uvolňovaný tepelný výkon na 5,6 W/m.
Chlazení rozváděčů
Obr. 1 Chlazení vnitřního vybavení (přístrojů) v rozváděči vzduchem kolujícím uvnitř rozváděče a chlazení krytu rozváděče vnějším vzduchem
Sečtením všech ztrátových výkonů v rozváděči získáme celkový tepelný výkon, který se v rozváděči uvolňuje. Aby nedošlo k nadměrnému oteplení, musí se tento výkon z rozváděče odvést, a to tak, aby nedošlo k přehřátí vnitřku rozváděče, to znamená, aby uvnitř rozváděče nebyla překročena teplota, při které by již nebyla zaručena řádná funkčnost přístrojů nebo při níž by docházelo k rychlému narušování izolace vodičů nebo jejich spojů. Z tohoto hlediska je chlazení nejjednodušší u nekrytých neboli otevřených rozváděčů. U těch je chlazení zprostředkováno přímo okolním prostředím, okolním vzduchem. U krytých rozváděčů je otázka chlazení obtížnější. Přístroje i spoje v rozváděči se ochlazují vzduchem v rozváděči. Ten předává své teplo stěnám rozváděče, které se ochlazují vzduchem cirkulujícím kolem rozváděče, jak je to znázorněno na obr. 1.
Ztrátový výkon P přístrojů a spojů v rozváděči se předává vzduchu v rozváděči, ten předává tento výkon prakticky celý (odhlédneme-li od nepatrné části tohoto výkonu, který je vyzařovaný) stěnám a vrchnímu krytu rozváděče a tento kryt zase předává tento výkon P vnějšímu vzduchu. Logicky můžeme usoudit, že výkon P je úměrný oteplení vzduchu Δt uvnitř krytu rozváděče oproti teplotě vně rozváděče. Dále platí, že čím větší je povrch A rozváděče, který se podílí na přenosu tepla ven z rozváděče, tím větší výkon P se ven z rozváděče přenáší. V prvním přiblížení můžeme tedy psát:
P ∼ Δt . A.
Norma IEC 890 (zavedená v ČR jako ČSN IEC 890 +A1 Metoda stanovení oteplení extrapolací pro částečně typově zkoušené rozváděče pro spínací a řídicí zařízení nízkého napětí), která stanoví podrobnou metodu výpočtu oteplení v rozváděčích, fakticky tuto úměru dále upřesňuje. Prostudujeme-li tuto normu podrobněji, zjistíme, že výkon P přenášený povrchem rozváděče je úměrný oteplení t uvnitř krytu umocněnému na 1,243 pro zcela uzavřené kryty a na 1,4 pro kryty s větracími otvory. Kromě toho tento výkon není zcela přímo úměrný celému povrchu A krytu rozváděče, ale je úměrný 1 až 1,5násobku tzv. účinného chladicího povrchu Ae u rozváděčů větších objemů (u účinných povrchů nad 1,25 m3) a 1,3 až 3násobku účinného chladicího povrchu Ae u rozváděčů menších objemů (u účinných povrchů menších než 1,25 m3). Přitom platí, že čím větší povrch, tím více se blíží odváděné teplo (tepelný výkon P) přímé úměře účinného chladicího povrchu Ae krytů. Účinný chladicí povrch Ae zohledňuje, jakým způsobem se na chlazení podílejí stěny a horní část krytu (dno rozváděče se do účinného povrchu vůbec nezapočítává, shora přístupná část krytu se započítává 1,4násobkem své plochy). Takže pro tepelný výkon odváděný z rozváděče můžeme u rozváděčů s kryty uzavřenými ze všech stran psát:
  • pro rozváděče s účinným chladicím povrchem větším než 1,25 m2: P = Δt1,243 . (1,0 až 1,3) . Ae,
  • pro rozváděče s účinným chladicím povrchem menším než 1,25 m2: P = Δt1,243 . (1,3 až 3,0) . Ae.
Oteplení uvnitř rozváděčů vlivem tepelných ztrát
To, co chceme vypočítat, však není výkon P, který způsobuje oteplení Δt uvnitř krytu rozváděče, ale oteplení Δt způsobované tepelnými ztrátami přístrojů a vodičů v rozváděči. Z výše uvedených vzorečků je možno odvodit, že:
Δt0,5 = P0,804/f(Ae).
To je prakticky vzoreček na výpočet oteplení ve střední části (v polovině výšky) rozváděče. Uvedený vzoreček není v normě udán takto jednoduchým způsobem, ale pomocí řady součinitelů vyjádřených jednak tabulkami, jednak grafy. Těmi jsou vyjádřeny také součinitelé, kteří se uplatňují při výpočtu oteplení rozváděčů, jejichž chlazení je vedle přenosu tepla chlazením krytu zajišťováno také ventilačními otvory. Tabulky udávají součinitele ztížení poměrů při chlazení, pokud jsou v rozváděči uplatněny vodorovné přepážky.
Z oteplení v polovině výšky rozváděče Δt0,5 se odvozuje oteplení v nejvyšší části rozváděče Δt1,0. Je to násobek c.Δt0,5, přičemž součinitel c se pohybuje v mezích od 1,1 do 2,2 v závislosti na poměru výšky rozváděče k jeho základně i na tom, které stěny rozváděče jsou vystaveny proudění vzduchu a které jsou přistaveny ke zdi. Několik příkladů, jak se oteplení v rozváděči počítá, je popsáno v přílohách samotné normy. Na tomto místě si jenom uvedeme, jak je to s oteplením velmi malých rozvodnic s několika přístroji.
Příklad
Vezměme si malou rozvodnici o hloubce 10 cm, jejíž výška se rovná šířce 20,5 cm, zasazenou do zdi. Účinný povrch této rozvodnice (spočítaný podle normy) je 0,08 m2 (nejmenší povrch, s kterým norma ještě počítá). V této rozvodnici je instalováno šest jističů 16 A. Z výše uvedené tabulky zjistíme, že ztrátový výkon těchto jističů dohromady je 6 x 2 W = 12 W. Připočítáme-li ještě ztráty ve vedeních ve svorkách a ve spojích 2,5 W, je celkový ztrátový výkon P = 14,5 W. Oteplení uvnitř krytu v polovině výšky je:
Δt0,5 = P0,804/f(Ae) = 14,50,804/(3.0,08) ≅ 4 . 14,50,804 = 34,3 °C
a oteplení u horní části krytu (s využitím součinitele c odečteného z normy) je:
Δt1,0 = c . Δt0,5 = 1,18 . 34,3 °C = 40,5 °C.
Z uvedeného je vidět, že i u malých rozvodnic může existovat nebezpečí z jejich přílišného zahřátí. To může mít za následek nejen nadměrné ohřívání izolací, a tím i jejich stárnutí, ale důsledkem může být i častější vypínání jističů v důsledku jejich zvýšené teploty.
