Bezdrátový systém Unica Airlink. Krok k chytré domácnosti bez nutnosti přebudovat elektroinstalaci
Bezdrátový systém Unica Airlink od Schneider Electric usnadňuje a zpříjemňuje ovládání osvětlení a elektrických žaluzií, aniž byste museli provést výrazný zásah do vašich zdí.
Výrobky UNICA AirLink mají venkovní dosah 300 m a vnitřní dosah 10 až 50 m
Stropní svítidlo ovládáte z postele
Systém Unica Airlink vám umožní přidat vypínač hned vedle postele. Budete tak moci vypínat a rozsvěcovat stropní svítidlo v ložnici bez nutnosti vstávat. Nejprve nahraďte stávající vypínač bezdrátovým modulem. Poté přilepte nové, baterií napájené tlačítko na zeď vedle postele. Následně proveďte propojení jednoduchým naprogramováním a máte hotovo.
Všechny žaluzie na jedno tlačítko
Velice snadná je rovněž instalace centralizovaného systému ovládání žaluzií, abyste mohli vytahovat nebo stahovat všechny žaluzie v domě pomocí jediného tlačítka. Totéž platí pro vytvoření scénáře osvětlení, kdy budete měnit atmosféru osvětlení v různých místnostech podle toho, co budete zrovna dělat: sledovat televizi, vařit nebo si číst. Je-li to nutné, přidejte mobilní zásuvky pro připojení stojacích lamp nebo stolních svítidel.
Technické parametry:
  • Výrobky UNICA AirLink mají venkovní dosah 300 m a vnitřní dosah 10 až 50 m. Pro baterií napájené výrobky bylo spojení bezdrátovou technologií optimalizováno tak, aby jeho kvalita byla konstatní po dobu životnosti baterie (5 až 7 let, podle míry využívání).
  • Režimy programování: Režim «Ovládání» se používá k nastavení spojení mezi vysílači a přijímači pro jednoduchou funkci ovládání (zapnout, vypnout, ztlumit). Režim «Scénář» umožňuje spojení s konkrétním tlačítkem atmosfér osvětlení, které jste sestavili. Dodávaná souprava klapek umožňuje použití jednoho nebo dvou tlačítek v závislosti na aplikaci. Správný postup je také začít s jednoduchou aplikací (jedno tlačítko) a poté aktualizovat na složitější aplikaci jednoduchou montáží druhého tlačítka.
  • Symboly na klapkách lze snadno odstranit nebo nahradit.
  • Během výměny baterie (nebo při výpadku síťového napájení) nedojde ke ztrátě naprogramování.
