Senzory Eaton E67
Nové senzory Eaton E67 s prodlouženým dosahem detekují všechny objekty až do 2,4 m.
Eaton Elektrotechnika představuje novou řadu fotoelektrických senzorů E67 Long Range Perfect Prox s prodlouženým dosahem. Senzory E67 spolehlivě detekují všechny objekty až do vzdálenosti 2,4 m bez ohledu na barvu, odrazivost, kontrast nebo tvar jejich povrchu. Snímače E67 jsou vhodné pro využití v konstrukcích strojů, v obalové technice, potravinářství či při manipulaci s materiálem. Díky stupni ochrany IP67 je lze využít i v náročných prostředích a klimatických podmínkách.
Nové modely charakterizuje jednoduchost instalace i možnost manipulace, která zabraňuje provozním chybám a minimalizuje provozní výpadky. Konstruktérům průmyslových systémů nabízí řešení detekce na dlouhé vzdálenosti, a to i pro náročné aplikace, jako jsou například balicí stroje pro palety.
Pevná snímací vzdálenost až 240 cm
Reflexní čidla Eaton řady E67 Long Range Perfect Prox s prodlouženým dosahem a potlačením pozadí patří k nejvýkonnějším fotoelektrickým senzorům na trhu. Čidla jsou vyráběna s pevnými snímacími vzdálenostmi mezi 60 cm a 240 cm (v krocích po 10 cm). Uživatel tak není zatěžován žádným dalším nastavováním, senzory se samy přizpůsobí konkrétním požadavkům dané průmyslové aplikace.
Detekce všech objektů bez výjimky
Eaton senzory E67 detekují i objekty, které většina jiných typů snímačů rozpoznat nedokáže, jako například ploché černé objekty, průsvitné objekty (např. folie) nebo objekty bez hran. Technologie Perfect Prox umožňuje optimální potlačení pozadí a spolehlivou činnost reflexních senzorů. Dvě LED diody umístěné v horní části senzoru E67 navíc umožňují jasnou optickou indikaci provozního stavu a výstupního signálu. Uživatelé tak okamžitě zjistí, zda jsou čidla aktivní nebo zda právě detekují objekt. Zjednodušuje se tak jak monitorování, tak údržba senzorů.
E67 jsou k dispozici jak v DC, tak AC verzi
Senzory E67 jsou k dispozici ve stejnosměrné DC verzi (18 – 30 VDC) a ve verzi dovolující provoz jak při DC (stejnosměrném), tak AC (střídavém) napájení (20 – 132 VDC/AC). Stejnosměrné modely mají NPN a PNP výstup. Senzory jsou dodávány plně zapouzdřené s úrovní ochrany IP67, která umožňuje provoz i v nepříznivých podmínkách či klimaticky náročném prostředí. Díky dvojí možnosti upevnění je montáž senzorů vysoce univerzální.
Více než 1000 nejrůznějších typů snímačů
Společnost Eaton má ve svém portfoliu širokou škálu senzorů pro všechny druhy aplikací. Kromě koncových spínačů nabízí Eaton více než 1000 různých typů indukčních, fotoelektrických a kapacitních snímačů. Snímače nacházejí uplatnění především v konstrukcích strojů, obalové technice, v potravinářství, při výrobě nápojů či při manipulaci s materiálem.
Senzory Eaton E67 Long Range Perfect ProxNové senzory Eaton E67 Long Range Perfect Prox
