SmartStruxureTM Lite – integrované řešení pro správu malých až středně velkých budov
Příklad řešení – kancelářská budova (Green Building Council – United Arab Emirates)
Datum: 21.11.2013  |  Organizace: Schneider Electric CZ, s. r. o.  |  Firemní článek
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5 - Jinonice
tel.:+420 281 088 111, + 420 382 766 333 , Fax: +420 224 810 849
e-mail:
web:www.schneider-electric.cz
Situace
  • Rada pro šetrné budovy v UAE (Spojených Arabských Emirátech) se přesouvala do nových kanceláří.
  • Nové prostory nemají řízení osvětlení. Jsou zde čtyři samostatná FCU jednotky a stávající systém MaR, ale bez vzájemného propojení.
Požadavek
Doplnit stávající instalaci o řízení osvětlení pro dosažení lepšího hodnocení při LEED certifikaci a příprava pro modernizaci systému v budoucích letech. Minimalizovat náklady na renovaci a prostoje při realizaci.
Návrh
Použití systému, který podporuje bezdrátovou komunikaci a který lze snadno použít od řízení osvětlení až po měření a regulaci. Musí také umožňovat bezproblémové připojení do stávajícího systému MaR.
Řešení
  • SmartStruxure Lite webové rozhraní a připojení systému třetích stran
    • Řízení osvětlení je programováno pomocí webového rozhraní.
    • Informace jsou předávány na stávající systém MaR pro centrální vizualizaci a využití.
  • SmartStruxure Lite regulátory
    • Bezdrátová topologie (ZigBee síť)
    • Dvoucestná bezdrátová komunikace pro řízení koncových zařízení (EnOcean)
    • Použitelné pro řízení jak bezdrátových komponent pro MaR, tak pro klasické připojení pomocí vstupů a výstupů.
  • Bezdrátová koncová zařízení pro řízení osvětlení
    • Relé, vypínače, čidla osvětlení a čidla přítomnosti, vše řízeno jednou volně programovatelnou jednotkou.
    • Redukce kabeláže, prací. Lze snadno přemístit dle požadavků vzniklých při změnách v uspořádání kanceláří.
Obr. 1 Popis použitého řešení
Rada pro šetrné budovy UAE – půdorys kanceláří (část)
Obr. 2 Rozmístění prvků na patře
EnOcean
Všechna koncová zařízení použitá v tomto projektu podporují bezdrátovou komunikaci EnOcean. SmartStruxure Lite regulátory jsou vybaveny EnOcean vysílačem, umožňujícím ovládat všechna koncová zařízení pomocí obousměrné bezdrátové komunikace.
  • Zelené zóny jsou řízeny pomocí SmartStruxure Lite regulátorů, které mohou odesílat a přijímat informace do i z okolních EnOcean koncových zařízení.
  • Komunikace mezi koncovými zařízeními (bez SmartStruxure Lite) je jednosměrná a omezená na základní povely.
ZigBee
Komunikační standard ZigBee je použit pro vytvoření sítě mezi SmartStruxure Lite jednotkami. To umožňuje vytvořit bezdrátovou síť, kde všechny jednotky mohou komunikovat s jinými jednotkami v dosahu. Jedná se o nejrobustnější a redundantní řešení bezdrátové sítě.
LAN (IP / Ethernet)
Každý SmartStruxure Lite regulátor má ethernetový port. Jedna taková jednotka připojená do LAN umožní řízení celého systému pomocí webového prohlížeče, tak jak je to použito v tomto případě kanceláře Rady pro šetrné budovy UAE.
Úspora energie, úspora nákladů a zvýšení efektivity
Čidla osvětlení
  • Čidla osvětlení monitorují úroveň osvětlení v blízkosti oken. To umožňuje, aby regulátory řídily světelné zdroje v závislosti na okolní úrovni osvětlení.
Vypínače
  • Použité pro ovládání osvětlení v různých zónách.
  • Ruční ovladač v recepci je použit jako centrální vypínač pro všechna světla (tzv. odchodové tlačítko). Odešle jeden povel do nejbližší SmartStruxure Lite jednotky,
    která předá informaci do zbytku topologie k provedení povelu.
Čidla přítomnosti
  • Čidla přítomnosti, která jsou pouze spárována s ovládacími relé, bez vazby na SmartStruxure Lite, řídí osvětlení na toaletách, skladech apod.
  • Čidla přítomnosti v kancelářích jsou propojena s jednotkami SmartStruxure Lite, které dle obsazenosti a přeprogramovaných vazeb v závislosti na využití budovy řídí osvětlení v daném prostoru.
Vizualizace úspor
  • Ze SmartStruxure Lite sítě je posílána informace o osvětlení na stávající BACnet IP systém třetí strany. Tato data jsou následně vizualizována, spolu s dalšími informacemi (o teplotě, kvalitě vzduchu, vlhkosti apod.), na uvítací obrazovce v blízkosti recepce, a to jak pro zaměstnance, tak i pro návštěvníky.
Výsledky
Cíle splněny nebo překonány
Zvýšena efektivita řízení osvětlení k dosažení lepšího hodnoceni LEED.
Ponížení kabeláže a snížení nákladů na renovaci pomocí SmartStruxure Lite řešení s podporou bezdrátové technologie ZigBee a EnOcean.
Rozšiřitelnost a flexibilita
Koncová zařízení lze přemisťovat v závislosti na změnách uspořádání kanceláří, aniž by došlo ke ztrátě již nastavených vazeb – bezdrátové propojení s regulátory bude zachováno.
Systém je připraven pro další rozšíření pomocí fyzických vstupů a výstupů, které jsou součástí univerzálních regulátorů SmartStruxure Lite. Vzhledem k tomu, že regulátory mají fyzické vstupy a výstupy (až 6UI/4AO/2DO), lze řídit jak velké množství zařízení bezdrátových, tak i přímo připojených, aniž by bylo potřeba doplnit topologii o další rozšiřující modul nebo regulátor.
To zahrnuje:
  • řízení 4 stávajících FCU jednotek
  • ostatní MaR aplikace, jako je řízení pohonů, připojení termostatů a dalších čidel CO2 apod.
  • rozšíření o další aplikace řízení osvětlení, jako je řízení žaluzií apod.
  • a spoustu dalších možností…
Komlexní informace o řešení SmartStruxure Lite naleznete zde.
Nabídka školení systému SmartStruxure – Lite řešení
Školení jsou pořádaná průběžně nebo na přání zákazníka. V případě zájmu o školení pište, prosím, na michal.jankola@schneider-electric.com. Rádi vás proškolíme.
VYHRAJTE záložní zdroj APC!
Stáhněte si novou brožuru SmartStruxure Lite a automaticky budete zařazeni do slosování o 3 hodnotné ceny.
1. cena – Záložní zdroj UPS CyberFort APC
2. cena – Přepěťová ochrana APC
3. cena – Přepěťová ochrana APC
Akce platí do 20. 12. 2013.
Stáhněte si brožuru.
Schneider Electric logo
Jan Krakovič
Aplikační specialista – Systémy měření a regulace
Schneider Electric CZ, s.r.o.
Thámova 8, 186 00 Praha 8
www.schneider-electric.com
Datum: 21.11.2013
Témata 2018
Partneři - Elektrotechnika
logo JABLOTRON
logo SCHNEIDER ELECTRIC
logo DOMAT CONTROL SYSTEM
logo EXACQ
Aktuální články na ESTAV.czV Pražské tržnici vznikne Re-Use centrumKapucínský klášter v Žatci bude mít nové využitíThe Box: Minimalistické bydlení s maximem pohodlí v otevřeném prostoruVstupenka zdarma na veletrhy FOR Pasiv, Cesty dřeva 2018 a Střechy Praha
