Digitální učebnice
Hlavním cílem této rubriky je zpřístupnit učební texty pro studenty všech škol. Mělo by se jednat o texty, které jsou vhodné pro užší okruh studentů, které doplňují stávající učebnice a které se nevyplatí vydávat knižně. Vítám příspěvky od učitelů i studentů.
Autoelektrikář
Vnější autodiagnostika
K vyhledávání složitějších závad automobilů se používá tzv. vnější diagnostika. Jedná se o postupné proměřování palivové soustavy, napájecí soustavy a všech snímačů.
Snímače v motorových vozidlech
Snímače jsou smyslovými orgány vozidla pro dráhu, úhel, otáčky, rychlost, zrychlení, vibrace, tlak, průtok, koncentraci plynů a další veličiny. Jejich signály jsou nezbytné pro řízení různých systémů pro řízení motoru, podvozku, bezpečnosti a komfortu. V této publikaci je vysvětlen princip jejich činnosti.
Automatizace
Řízení, regulace, automatizace
Řízení a řídící systémy; Základy řídící techniky
Automatizace 2
Pneumatické řízení; Hydraulické řízení; Digitální řízení
Automatizace 3
Snímače, čidla - Kapitola je zpracována s ohledem na využití snímačů v moderních automobilech. Ty jsou příkladem úspěšného využití elektroniky v původně čistě strojírenském výrobku. Využití níže uvedených snímačů je samozřejmé i v celé řadě dalších výrobků.
Automatizace 4
Regulace - Úkolem regulace je přibližování nějaké veličiny k pevně zadané hodnotě, udržování nějaké veličiny na zadané hodnotě nebo přibližování regulované veličiny k postupně zadávaným odlišným hodnotám.
IGBT a IGCT - nové spínací prvky
IGCT - (Integrated Gate Commutated Thyristor), obsahující integrovaný řídící obvod; IGBT (Insulated Gate Bipolar Tranzistor) - bipolární tranzistor s izolovanou řídící elektrodou.
Regulace teploty v budovách
Článek se zabývá konkrétní aplikací poznatků z automatizační a regulační techniky.
Číslicová technika
Přenos dat
Přenos digitálních dat může probíhat mezi dvěma zařízeními nebo mezi větším počtem zařízení, které jsou připojeny ke společné sběrnici. Přenos dat probíhá vždy podle určitých pravidel, která jsou trochu podobná pravidlům mezilidské komunikace.
D/A a A/D převodníky
Následující text je určen pro výuku předmětu Číslicová technika (Elektronická zařízení) a doplňuje publikaci Moderní elektronika. Je vhodný i pro výuku předmětu Elektronická měření.
Jednoduchá elektronika
Doplněk k publikaci Jednoduchá elektronika
Obrázky a texty (Číslicová technika, Přechodné jevy), které se do publikace nevešly.
Chemie
Návody k laboratorním cvičením z chemie
V článku jsou umístěny náměty na laboratorní cvičení, které se z technických důvodů nevešly do publikace Základy středoškolské chemie.
Ekologie
Ekologie – vliv chemických látek na životní prostředí
Tento text doplňuje moji publikaci Základy středoškolské chemie. Je určen k výuce ekologie v rámci Chemie.
Elektronická dokumentace
Návrh plošného spoje pomocí PC stručný popis programu EAGLE
Určeno pro výuku praxe a technického kreslení. Že je počítač pro návrh plošného spoje velmi dobrým pomocníkem, není jistě třeba dlouho vysvětlovat. Zbaví konstruktéra otrocké práce (zajistí, že čára je rovná, kolečko kulaté, správné rozteče vývodů a rozměry součástek, apod) a umožní snadné změny návrhů. Při profesionální práci je jeho použití samozřejmé.
Technické kreslení
Je součástí dalšího (třetího) vydání Základů elektrotechniky, které vyšlo na podzim 2006. Témata - Základy technického kreslení; Tvorba elektrotechnické dokumentace
Měření
Digitální zpracování naměřených signálů
Převod analogové měřené veličiny na digitální signál se používá nejen v digitálních multimetrech. Stále častěji se převádějí na čísla okamžité hodnoty časově proměnné měřené veličiny, které se potom digitálně zpracovávají např. formou číslicové filtrace nebo rychlou Furierovou transformací. Můžeme tak v reálném čase určovat spektrum signálu, můžeme z něj vybírat jeho některé složky.
Digitální osciloskop
Základními parametry digitálních osciloskopů jsou nejen šířka pásma, napěťová citlivost jako u analogových osciloskopů, ale také vzorkovací frekvence, vertikální rozlišovací schopnost (počet bitů A/D převodníku) a velikost paměti.
Chyby měření
V praxi většinou neurčujeme chybu jednoho měření, ale meze intervalu, ve kterém leží skutečná hodnota měřené veličiny. Šířka tohoto intervalu je rovná dvojnásobku absolutní hodnoty největší možné absolutní chyby měření po korekci systematické chyby. Ve středu tohoto měření leží výběrový průměr měřené veličiny po korekci systematické chyby.
Měření parametrů tlumivek
Pokud měříme parametry cívek s feromagnetickým jádrem, závisí jejich parametry na sycení feromagnetického jádra (hodnota B). Měření musíme provádět při stejném proudu a při stejné frekvenci jako je budeme používat. Může se jednat o proud řádově jednotek ampér.
Násobičky napětí
Násobení je v měření důležité zejména pro měření elektrického výkonu, který je definován jako součin napětí a proudu. Témata - Násobička s kvadrátory; Násobička s řízeným zesílením; Hallova násobička; Násobička s amplitudově – šířkovou modulací.
Parametry digitálních multimetrů
Základní číslicový voltmetr měří pouze stejnosměrné napětí. Po doplnění vhodnými převodníky měří také střídavé napětí, stejnosměrné a střídavé proudy, odpory, někdy i prahové napětí diod, kmitočet a kapacitu. Takový přístroj nazýváme digitální multimetr.
Fyzika
Dodatek k tepelnému čerpadlu, vysoušeče vzduchu
Pro provoz tepelného čerpadla je důležitý minimální rozdíl mezi teplotou v okolí výparníku (venkovní teplotou vzduchu, teplotou půdy ve které je výparník uložen, teplotou vody ohřívající výparník) a teplotou kondenzátoru. Čím menší je tento rozdíl, tím větší je účinnost tepelného čerpadla.
Fyzika – elektrotechnika 1.část
Doplněk publikace Středoškolská fyzika. Je určen studentům středních škol neelektrických oborů pro velmi stručné seznámení s tímto oborem. Vzhledem k jeho velikosti je rozdělen na dvě části.
Fyzika – elektrotechnika 2.část
Fyzika - dodatky
Doplněk k publikaci Středoškolská fyzika.
Elektronika, elektronická zařízení
Automatická kompenzace ofsetu
Doplněk publikace Moderní elektronika. Tato metoda má celou řadu aplikací při měření velmi malých napětí, v přesných integrátorech, apod.
Digitalizace signálu, digitální TV
Od příštího vydání bude součástí publikace Moderní elektronika. Signály řeči, hudby nebo obrazu jsou signály spojité – analogové. Každý takový signál je směsí signálů sinusového průběhu.
Fázový závěs
Doplněk k publikaci Moderní elektronika. Základní princip smyčky PLL (Phaze Lock Loop).
Nabíjení akumulátorů
Elektrochemické zdroje energie, u kterých elektrický proud je důsledkem chemických reakcí, dělíme na primární, které se po vybití vyhazují, a sekundární, které můžeme opakovaně nabíjet.
Násobiče napětí, zdroje s předřadnými kondenzátory
Kaskádní násobiče; Zdroj záporného napětí; Spotřeba napájecích zdrojů v režimu naprázdno; Zdroje napětí s předřadnými kondenzátory.
Opakování OZ
Procvičování převodní charakteristiky, vztahy mezi vstupním, výstupním a napájecím napětím, OZ jako zesilovač, komparátor, komparátor s hysterezí. Doplněk k publikaci Moderní elektronika od jejího příštího vydání bude její součástí.
Přehled unipolárních tranzistorů
Unipolární tranzistory mají nekonečný vstupní odpor, jsou řízeny napětím, přivedeným na řídící elektrodu G (gate). Vývod D (drain) často označujeme také jako kolektor (C), vývod S (source) jako emitor (E), obdobně jako u bipolárních tranzistorů.
Přizpůsobení zdroje a spotřebiče
Největší napětí je na nezatíženém zdroji. Proud tekoucí do spotřebiče je nulový, výkon spotřebiče rovněž. Výkon spotřebiče je roven součinu proudu a napětí. Největší proud je při nulovém odporu spotřebiče (zkratu). Na spotřebiči je ale nulové napětí, výkon spotřebiče je nulový.
Superhet s dvojím směšováním
Vliv RC článků na tvar signálu
Tento článek popisuje změny tvaru signálu při průchodu integračním a derivačním článkem. Dává dohromady poznatky o RC obvodech (Základy elektrotechniky) s kapitolami Harmonická analýza a Číslicová technika (Moderní elektronika).
